4042 T
Arayıcı
2 Ara 2013
13 senelik 4042 T buzdolabım var .Yaklaşık 7-8 aydır alt bölüm iyi soğutmuyor.Dereceyi arttırıncada arka kısım buz tutuyor.Kapı contaları iyi bir şey yok.Termostadı değiştiriyim dedim fakat termostad direk dolabın içine giriyor.Termostadın algılıyıcı kısmı dışaaaarda ddeğil.Yazıyı yazarken şunu farkettim iki kapının arası sıcak olurdu.Şimdi sıcak değil.Bana yol gösterirseniz sevinirim.
Termostat atıyor ise yani kendi kendine durup tekrar çalışıyor ise problem yoktur. soğutma problemi var ise de mutlak termostat atmaz. onu takip edin
Dün Akşam özel servisi çağırdım artık gıdalar bozulmaya başlamıştı.Adam baktı gazı bitmiş abi dedi .Kaça dedim 140 tl dedi.Pazarlık ettim fiyat indirmedi.Denize düşen yılana tutunur.Yaptırdık.Sabaha kadar çalıştı hiç susmadı ,eskiden sesi hiç çıkmazdı şimdi sesinden durulmuyor.Servisi aradım dolap hiç durmuyor dedim.Abi 24 saat çalışır soğutma yapar dedi normal dedi .Akşam eve geldim hala çalışıyor.24 saati geçti yarına kadar bekleyeceğim artık birde dolabım içi o kadar da soğuk değil.Pişman oldum keşke yeni alsaydım.
Yorumlarınızı bekliyorum.Saygılar.
Saat 22:00 civarı dolabın motoru durdu tamam dedik düzeldi,fakat bu seferde motor tekrar devreye giremiyor,termik yol veriyor ama motor inleme sesi çıkarıp termik devreyi kesiyor.Sanki motor sıkışmış gibi motor gitti sanırım.
Peki gelen usta gazın neden ve nereden bittiğini (!) söyledimi..
gaz verirken drayer yani filtreyi değiştirdimi?
motor basıncını kontrol ettimi;?
ahh şu vur kaç taktiğini yapan o değerli ustalarımız...
geçmış olsun bendede var benzer sorun kiş olduğu için ikinci dolapla işi ıdare edıyorum guvenılır usta bulana kadarda el surdurmıcem gerekırse hurdaya verıp yenısını alcam hiç değılse firma garantılı olur
Bu kadar eski bir dolabı eğer maddi durumunuz iyiyse hiç yaptırmayın. Bu sorunun benzeri bizde de vardı. Dolap hiç durmuyordu. Termostadı değiştirdim yine durmadı. Benimkinin de gazı bitmişti. Motoru çıkardım kompresör yaptım hayvan kesimlerinde kullanmak için, gövdeyi de hurdacıya sattım...
Evet arkadaşlar motor piston kırmış.Tamirci motor gazı eksik çalışmış ve yıpranmış yeni gaz koyunca da basınca dayanamamış dedi.Verdğim parayı alamadım benim kabahatim yok motor yıpranmış dedi .Fazla mı gaz bastın dedim acaba.Yok az bile dedi.Tabi artık ne dersen de giren girdi artık.Yapacak bir şey yok.Yeni motoru sana uygun 250 tl olur dedi.Yani bana 400 tl ye gelecek kendi dolabım.Tabi kabul etmedim ve low frost bir Bosch sipariş verdim.1600 tl 10 taksit nasıl iyimidir.Kodu:KDV58AL30N
Aleyna366372
