400V - 380V - 220V
Dedejayjay
26 Ağu 2011
Arkadaslar,
elektrik iletiminde indirici trafonun çıkışında 400V (fazlar arası sanıyorum) alınıyor. Daha sonra nasıl oluyorda panoda 380V ve 220V oluyor?
Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde; "Yapının beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörün çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir." ifadesi yer almaktadır. Bu şart göz önüne alınarak, trafo çıkışı fazlar arası 400V yapılırki % 5 gerilim düşümü olsa bile bağlantı kutusunda 380V gerilim olsun. 220V ise faz-nötr arası gerilimdir.
peki yapı baglantı kutu hemen yakınındaysa ne olacak? birde 380V net olarak goruluyor yani 400V dan 380V ta net bir geçiş var..
Trafo yakınındaysa uzak noktalara göre sende biraz daha fazla gerilim olması normal.Mesafe açıldıkça son abonede seninkine göre daha düşük bir gerilim okunacaktır(Atıyorum tam 380 i orda okursun kendinde 400 okursun )
Merhaba, trafo çıkışında 400 VAC ölçüyorsanız panoda da aynı gerilimi akım değerine göre belki 1-2 volt düşük gerilim ölçersiniz. Fakat trafolarda genellikle 400 VAC yazabilir ama bu yüksüz iken olur ve yüklü iken aşağılarda mesela % 5 eksik ile 380 volt olarak alınır. Yük az olduğu zaman 400 volta kadar yüksüz halde olabilir ama sizde yük takılı olduğuna göre aradaki gerilim çok fazla değişmez.
arkadaşlar şehir içindeki yaygın trafolara gelen voltaj ne kadar teşekkürler
Genelde,31500 volttur.15000 ,6300,34500 voltluk uygulamalar da vardır.Trafo çıkış voltajı ise,400 volt olur.
peki örneğin bir kampüs yapıyoruz ve de bir trafomuz var .ben %5 gerilim düşümünü trafoyla trafo panosu arasındaki 5 metrelik mesafeden mi alacağım .yoksa trafoyla örneğin 300 m ilerideki fen bilimleri binasının panosundan mı ?yani yönetmelikte geçen yapı bağlantı kutusu trafo panosu mu? yoksa fen bilimleri binasının panosumu olmuş oluyor.
Yapı bağlantı kutusu nedir? yapının bağlantı kutusu burada yapı nedir? Fen bilimleri binasıdır. Bağlantı kutusu nedir ? Binaya ait varsa kofra yoksa ana panosudur. Trafo ile Fenbilimleri ana panosu arası gerilim düşümü tahkikinde sınır %5'dir.
:) :) hocam espritüel yaklaşımızın hoş gerçekten beni gülümsetti.
sabahtır yaşlı bir meslektaşımızla -böyle bir hata yapacağını ummadığım bir meslektaşımızla tartışıyoruz da telefondan .Bu yüzden netleştirmek istedim.
TheTwize
