400v 196kw motoru 380 v 160kw soft starter
19 Eyl 2007
440 v 196kw motoru 380 v 160kw soft starterde çalışır mı cok acil lûtfen
Merhaba.Yapmayın,40 watt.lık flüoresan bir lambayı yakan 40 watt. üzerinde etiket yazan bir starter yerine,bunu 20 watt.lık starterle de 40 watt.lık flüoresan bir lambayı yine yakabilirmiyim şeklinde olmuştur bu sorunuz.Yakarsınız ama starter kısa sürede devre dışı da kalır,kapasitesi bu güce göre de yetmediği içindir bu.Ama eğer üzerinde 8-40 watt'da da kullanılabilir yazısı hiç yoksa eğer.Soft starterde de durum çok farklı da değildir,sizin güç olarak bağladığınız motordan daha alt güçlerde soft starterle motor çalıştırmayı düşünmenizi flüoresan lamba-flüoresan starterinin bir ilişkisine direk olarak da benzettim bu yüzden.Kolay gelsin.
Malesef çalışmaz en az motorun gücüyle yumuşak yol vericinizin gücünün eşit olması gereklidir
Samet00
