Merhaba Arkadaşlar,
Okulda dönem ödevi olarak 200/12V 50w bir trafo ile 12v güç kaynağı yapmam istendi bunun için güzel bir devre arıyorum. ( İnternette bir kaç devreye baktım bir devrede kısa devre halinde led yanıyordu. Böyle bişey olursa daha çok memnun olurum.)
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
220 volt ac/12 volt ac., 50 watt ac. lik bir trafo ile,ne lm7812 entegresi ile,ne de 12 volt zenerli güç tansistörünü birlikte kullanarak sabit 12 volt dc. elde edemezsiniz.Trafonun sekonder geriliminin en az 14-15 volt dc.nin,köprü diyot ve kondansatör doğrultmasından sonra, trafo gücüne bağlı durumlardan tam bağımsız (Fazla yüklenmede oluşan voltaj düşümü göz önüne alınarak) mutlaka verebilmesi gereklidir.
Trafonun 12 volt ac.sekonder çıkış değeri, dc.ye olan tam doğrultma sırasında ;
1.41 x AC voltaj=1.41x12=16.92 volt dc.ye gelir.Fakat bu yükselme sunidir,yani asıl voltaj olan 12v,çıkıştaki yük değerinin devreye alınmasında,bu tam yük üzerinde bir düşüş olacak ve 12 volt sabit olarak da kalacaktır.Tabiki trafonun verebileceği güç aşılırsa da,bu 12 volt değeri de sabit kalmaz, düşer(9-10 volta gibi) Bunu söylerken de normal olarak trafoya uygun bir yük kullandığımızı var sayıyorum.
S
tandart kitaplardaki bilgilere göre lm7812 uygulamalarında, genellikle 3 volt fazlası hep tercih edilip kullanılır,yani 7812 regülesi için trafomuz 15v ac olmalıdır,ama bu duruma göre 14v,13.5v ac.'de olabilir,yani tavsiye edilen değer,lm7812'ye girişten önce hep 3 volt daha fazlasıdır.
Yani benim size söylemek istediğim şey,siz 220/12 trafo çıkışıyla ve regüleli (78XX serisi),veya entegre yapısıyla olmayıp da zenerle-transistörle regülesi yapılan,,kısa devre korumalı bir sabit güç kaynağı yapmanız durumunda,ancak lm7809'u,lm7909'u güç transistörleri desteğinde fazla akım almak için, yukarıdaki 3 voltluk farkın ideal olarak da bulunması prensibinden tam yararlanarak yaparsınız.
En basitinden temel elektronik başlangıç | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
Yani lm 7812'den önceki giriş için yukarıdaki gibi bir trafo en idealidir.Datasheet bize en az 14 volt,en çok 30 voltun da uygulanması gerektiğini söylüyor.Yalnız yukarıdaki diyotlar 1 amperliktir,siz trafonuzda ise en az 5 amperlik diyot veya hazır köprü diyotu,elektrolitik kondansatör olarak en az 4700 veya 10 000 mikrofarad değerlerinde olanını kullanacaksınız.100 n kutupsuz kondansatör ise,ac girişinden önceki
Şebeke devresinde oluşan parazitler için düşünülmüştür ve standart değeri bu olacak,hiç değişmeyecek bu kapasitede (100n) mutlaka devrelerde bulunması gereken,özel bir filtre kondansatörüdür.Kapasite değeri değiştirilmeden ve her devrede,bu ayni değerde (Farklı voltajlardaki devre voltajına göre seçilerek) parazit önlemede kullanılır.
Peki elinizdeki 220/12 , 50 watt. trafo ile köprü doğrultma ve kondansatör filtresinden sonra, regüle kullanmadan max. 4 amper dc.lik akım da,boşta ve yüke bağlıyken elde edilebilir mi? Evet elde edilebilir,hem de basit bir deşarj direnci kullanılarak.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/amfide-mükemmel-deneyim.70326/
Tda 1554q'yu geçen yaz yaparken,1.6 kohm.luk direnci,bir deşarj direnci (Voltajın boştayken 15-16 volta boşu boşuna yükselmemesi,entegrenin bu nedenle fazla gerilim çekip de fazla ısınmaması için) olarak kullanarak,bu şekilde de sabit olan bir güç kaynağını tda 1554q'dan önce oluşturarak uygulamıştım.220/12 ,50 watt trafo ile ancak bu şeklide köprü diyot+kondansatör+1.6 k'lık direnç çıkışta paralel olarak kullanılıp sabit 12 volt dc.,4 amperlik bir güç kaynağını en basit elemanlar kullanarak,K.D.K. (kısa devre koruması)olmadan oluşturabilir.Kısa devre durumunda ac. köprü diyotun öncesinde konulan 4 amperlik bir sigorta yanarak, çıkıştaki olası bir dc. kısa devresinde ,tam bir devre (Trafo,diyotların yanmaması için) korumasını da zaten kolayca size sağlayacaktır.
Yabancı kaynaklı bir sitede lm 7812’nin datasheetinin İngilizce olarak bilgisi: "The 7812 data sheet says that a Vi of 14V-27V and a current draw between 5 mA and 1A will yield a Vo of 11.4V to 12.6V, with the typical being 12V." şeklinde yer almaktadır.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.3000
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=965
Kolay gelsin.
