220/12V 50w bir trafo ile 12v güç kaynağı - Dönem Ödevim
ercanatnr
19 Ara 2010
Merhaba Arkadaşlar,
Okulda dönem ödevi olarak 220/12V 50w bir trafo ile 12v güç kaynağı yapmam istendi bunun için güzel bir devre arıyorum. ( İnternette bir kaç devreye baktım bir devrede kısa devre halinde led yanıyordu. Böyle bişey olursa daha çok memnun olurum.)
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
Basit bir devre
Kayıpları tamamlamak için 7812 ye 1n4148 bağlandı 7812 çıkışını 12.7 volt yapıyor
Devre çıkışı kısa devre olduğu zaman R1 in üzerine 5 volt civarı voltaj görünüyor lede seri 100 ohm direnç ekleyebilirsin
2 tane 2N3055 paralel bağlandı 5 6 amper çekilebilir
2N3055 ve 7812 soğutucuya bağlanmalı
Kolay gelsin
Basit bir devre
Kolay gelsin
Hocam Çok Teşekkürler. Ancak aklıma takılan noktalar şöyle (kusuruma bakmayın acemiyim de)
1- 2 Adet 2N3055 var ikisinide soğutucuya bağlamama gerek varmı
2-R1 direnci 0.5 ohm mu ?
3-Devreye yapmam gereken ekleme lede seri 100 ohm direnç midir.
4-Malzeme değerleri ve isimleri isisteki gibimidir.
5-Çıkış gerilimini C2 kond. ucundan alıyorum değilmi.?
6- Devre çıkışından 12,7 volt mu alıyorum.(çünkü 12 volt çıkışlı trafo kullanacam.)
7-Kısa devre halinde devre zarar görürmü ?
1. 2N3055 biri ısınır diğeri soğur diye birşey yok ikiside soğutulmak için soğutucuya bağlanacak
2. R1 direnci 0.5 ohm 5 watt onun yerine 10 15 tur bobin sarsanda olur
3. Tek ekleme lede seri 100 ohm direnç
4. Tüm değerler isis tekiyle aynı
5. Çıkışı C2 kondansatör ucundan alacaksın
6. Giriş köprü diyot girişi
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Çok Çok Çok Teşekkürler. Çıkıştan Kaç V Alıyorum Onu Yazmamışsınız Ama.Kusuruma Bakmayın
12.3 volt civarı :)
Kolay gelsin
Hocam kafama bir soru daha takıldı kusura bakmayın. Ben isiste verdiğiniz devreyi kurdum. Devrenin girişine 12V AC gerilim uyguladığımda çıkıştan 9.75V gibi bir değer alıyorum. Girişe 15V AC uyguladığımda ise çıkıştan 12.2V alıyorum. Ama ben sizden 220/12V trafo ile yapılan bir devre istemiştim. Acaba 12V AC girişle çalışan 5 Amper Başka bir devreniz yok mu?
İster ac 30volt gir ister ac 12volt gir çıkıştan 12 volt alırsın çalışan devreyi çalışmıyor diye benimi yargılamaya çalışıyorsun ?
Estağfurullah ne yargısı ben sadece sizden bişeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ben denemelerim sonucunda karşılaştığım durumu size aktardım. Mesela bazı devreler isiste çalışmaz ama uygulamada çalışır, bazıları uygulamada çalışmaz ama isiste çalışır. Devre girişine 12 V AC veriyorum 9.75 çıkıyor, 15 verince 12.2 çıkıyor normalde sabit çıkması gerektiğini bende biliyorum ama bir sorun var gibi ben siz bunu sordum KIZMAYIN.
multiroots
