12V/ 220V 50Hz Inverter devresi
dc giriş kısmı ve ac çıkış kısmı trafonun bu bilgi benim için önemi şu çıkış amperi ne kadarsa ona göre trafodan ala bilecegi ampere göre çıkışda kullanacagım cihazları secmek istiyorum..
birde devrede R1ve R2 potansiyometrelerin görevleri nelerdir???
transistörlerin montalandıgı sogutucunun ismi yada satın alırken nedemem gerektini söyleye bilirmisiniz lütfen
Güç zaten kW olarak verilmiş. Örnek verirsem 1000 watt çıkışta 1000 / 220 = 4.5 amper yapar yani 1000 wattlık bir inverterden 220 volt devresinden 4.5 amper çekebilirsiniz. Bu inverter akü devresinden yaklaşık olarak 1000 / 12 = 83 amper kayıpsız çeker. % 10 kayıp eklerseniz atık ısı ve trafo kayıpları dersek 91 amper civarı akım çeker. Bu verdiğim değerler yaklaşık değerlerdir. Ölçümlemedim. Biraz oynar ama çok değil.
R1 çıkış voltajı hassas ayarı için R2 ise frekans ayarı için konulmuştur.
Buna alüminyum transistör soğutucusu diyoruz. Ah o soğutucular yokmu çok zor buluyorum Antalya'da..
beki ben bu devreyi yapmak isyiyorum ama anlamadım nokta hesaplamalarınızı 5000w göre yaparsam 5000/220=22,72A ediyor benim istedim amperden bile fazla 10 A bile işimi görür birde 5000/12=416,66 A giriş istiyor sorum şu ben buna nasıl bir besleme kaynagı kullanacagım anlam veremedim
Anlamanız için şöyle açıklayayım.. 5000 wattlık bir inverterden 22 amper alabilirsiniz. Ancak 3. sayfada verdiğim bir tablo var. 5000 watt bir inverterde 84 volt dc ile çalıştırmanız öneriliyor. 12 ile yapılması çok zor.. 5000 / 84 = 59.5 amper yapar. Bunun için bir akü parkı kurmak gerekli.. Tek bir akü ile olmaz.
10 amper için 2250 wattlık bir inverter yapabilirsiniz. 2250 watt bir inverter için 36 voltluk bir akü parkı kurmalısınız. 2250 / 36 = 62 amper civarında tam yükte akım çekecektir.
beki şöyle bir soru sorayım bana önerdiniz devre ye sadece besleme (akü parkı ) nın sonradan degiştirirken yani 12v ile 24 yada 36 v ile aynı devreyi kurarak başka başka akü parkı kurarak w ve akımı deiştire bilirmiyiz demek istedim kısaca şu devre şeması aynı kalarak besleme gerilim ve amper i degiştirerek kullana bilirmiyiz
Hayır..
Trafoda ona göre olacak.. Evet devre ( osilatör kısmı aynı ) aynı ancak güç katı ve trafo değişiyor..
trafoyu 2 degişik biçimde (12 besleme 24 besleme) çalışacak şekilde kullanmak için gü olar çününü yüksek seçsek güç katı transistör leride 2ye bölsek 12de bir yarısı 24 diger yarısını devreye alarak çalışması mümkünmü bunları niye soruyor der seniniz istedim yere götürsümde koca akü parkını götürmeyip 1 2 aküyle işimi görmek istiyorum sorularımı bu kriterde aklıma takılan cevap bından emin olamadım için soruyorum
Teorik olarak mümkün iki farklı voltajda çalışacak şekilde yapılabilir. Ancak bu istek trafo boyutunu çok fazla arttıracaktır. Şahsen tercih etmem..
N4POLYOON
