12V/ 220V 50Hz Inverter devresi
Teorik olarak mümkün iki farklı voltajda çalışacak şekilde yapılabilir. Ancak bu istek trafo boyutunu çok fazla arttıracaktır. Şahsen tercih etmem..[/QUOTE
derken demek isdedinizi anlayamadım yüksek güçteki trf dan yarısı kadar güç kullanmak zararı olurmu trf mesala 1000 w lık trf dan 300 w güç alabilmenin sakıncası varmı
Sorun o değil.. Yukarıda yaptığımız hesapta 3 akülü sistem ile 2250 watt güç için hesapladık.
Siz dışarıda akü sayısını değiştirip kullanacağım dediğinizde 36 volt için sarılı trafoya 24 yada 12 volt vererek aynı çıkış voltajını alamazsınız. Mecburen düşük voltaj tarafına 36 volt için bir sarım 12 volt devresi için ayrı bir sarım yapılması gereklidir.
2.5 kW ne çalıştırmak istiyorsun dostum ? Merak ettim..
yani benim düşündüm sistem çalışır ama devreye 2 trf ekleyerek 12 geldinde biri ni 36 geldinde birini durdurup diyerini çalıştırarak istedim devre olurmu
12/220 inverter yapacaksanız mutlaka geri beslemeli bir devre seçiminden yana olunuz.. Böyle basit devreler Elektronik Cihazlarınızda ciddi arızalara yol açar
Şimdi anladım nereyi sorduğunuzu. Çıkışta deyince bende çıkışta diyot arıyorum.
Yukarıdaki mesajınızda belirttiğiniz diyotlar ile ilgili şöyle açıklama yapayım.
Bu devre klasik bir pwm entegresi kullanılarak yapılmış güzel bir devredir. Pwm entegresinin feedback ( geri bildirim ) özelliği olan bir entegredir. Bu devrede aşağıdaki şemayı incelerseniz size yönlendireceğim trafonun çıkışından iki hat alarak oklarla aşağı ve şemanın sol üst köşesine kadar gidiyor. Orada düşürücü trafo ile voltajı düşürüp köprü diyotla doğrultuluyor. Daha son ra pwm entegresinin geri besleme ucuna giriliyor.
Bu şekilde çalışma esnasında çıkışa aşırı yüklendiğinizde çıkış voltajı düşüyor ve bu düşüşü bu geri besleme trafosundan gelen voltaj ile algılayıp mosfetleri sürme yöntemini değiştirip çıkış voltajını yükseltiyor.
Görmüş olduğunuz köprü diyot bu arada kullanılıyor.
Aşağıdaki şemada kırmızı ile işaretledim. Köprü diyotuda halka içine aldım.
Ekli dosyayı görüntüle 21825
Üzerinde çalıştığımız devreyi iyi incelemediğinizi sanıyorum. yukarıda alıntı ile görüntüleyeceğiniz mesajda şemasını görebilirsiniz. Kırmızı ile işaretli hattın GERİ BESLEME hattı olduğunu göreceksiniz.
İbrahim 1996 kardeşim.. Piyasada çok çok güzel ve kaliteli istediğin watt'da inverterler var.. Hem de trafosuz hafif estetik.. Hem öyle çok bi para da değil.. Bir aküden saatlerce 220VAC/50Hz. enerji alabilirsin..
sayın serkan_48
1ben bu devre için otamatik akülerin dolmasını istiyorum bana bu dere için bir kaç farklı devre önere bilirmisiniz
2 Aynı devrenin çıkıştaki trfo dan başka bir trfo ile otomatik şarj etmek mümkünmü dür acaba
3 İnverter devresindeki 220 v çıkış veren trf dan başka çihazlar çalıştırmak mümkünmüdür.
    17.6 KB · Görüntüleme: 23
mehmetenessunger
