Şema, Test Programı vs İhtiyacı Olanlara
Çok teşekkür ederim ustam. Sadece test programına giriş talimatı eksik gibi geldi, baş kısmı yok gibi. Bu sebepten teste girişi anlayamadım.
-WAS24763TR ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN TEST PROGRAMINA GİRİŞ
Kapıyı kapatın
- Pozisyona ayarlayın; programı seçici anahtarı 0 ("KAPALI")
- Set programı pozisyonu 8 seçici anahtarı (6:00 saat)
- LCD arka ışığı açık olana kadar bekleyin.
- Start’a ve basılı tutun
Program seçici anahtarı konumunu 9 (saat yönünde çevirin) ayarlayın programı seçmek için "Option" tuşlarını kullanın, ardından Plus "start" tuşuna basın
P1: Hatalar son program Hata "Son" P1 gösterilecek
P1: Hatalar
P2: Güvenlik
P3: Otomatik
P4: Motor
P5 kodlama (Variant: Variantcoding)
P6 Ekran
P7 Düğme ve program seçim anahtarı
P8 Su seviyesi (Basınç sensörü)
P9 Aqua sensör (Bulanıklık sensörü)
P10 Akış sensörü
P11: 3D sensörü
P12: Yük sensörü
P14: Vanalar
P15: Buzzer
P16 Pompa
P17: Isıtıcı
slm ako typ 514 640 t70 bulasık makinası program beyni şeması varmı
Merhaba profilo cm1001ctr camasir makinasi e26 hata kodu nedir acaba acillll cevap lütfen
Merhaba candogan kardeş test programı ekliliyorum.
WAS24763TR;
1 Error stack P1: Error inactive
2 Safety test P2: Safety inactive
3 Automatic test P3: Automatic inactive
4 Motor P4: Motor inactive
5 Variant coding P5: Variantcoding inactive
6 Display P6: Display inactive
7 Button and program selector switch P7: Selector inactive
8 Water level (Pressure sensor) P8: Waterlevel inactive
9 Aqua sensor (Turbidity sensor) P9: Aquasensor inactive
10 Flow sensor P10: Flow sensor inactive
11 3D Sensor P11: 3D sensor inactive
12 Load detection P12: Load sensor inactive
13 Valves P14: Valves inactive
14 Buzzer P15: Buzzer inactive
15 Pump P16: Pump inactive
16 Heater P17: Heater inactive
paylaşım için teşekkürler. Pazar günü kullandığım Bosch idos makine, P5: variant coding yazısıyla açıldı. menüde ilerleyince p6, p7...diye gidiyor. + ya da -'ye basınca örneğin P5 uyarısı varken alt satır 0-1-2-3... diye gidiyor. start tuşuna basınca uptade yazıyor, ekran kapanıyor, error falan yazıyor ve tekrar P5 olayına dönüyor. ne yapabilirim? bu durum neden olmuştur?
bu bölüme variant kodunu girmeniz gerekiyor.
bu kod makinenizin ön kapağında e-nr ile fd numarasının altında yazan baya uzun bi koddur.
bu durum kart içindeki düşük gerilimin anlık yükselmesi veya düşmesinden kaynaklanan veri kayıplarından olur.
eğer yanlış hatırlamıyorsam variant kodu şu şekilde giriliyor.
1-program düğmesini saat yönünde çevirerek saat 9 istikametine getiriyoruz.
2-diğer elimizle sıkma ayar tuşuna basılı tutup ,programı 1 çıt saat istikametinin tersine çeviriyoruz.ve tuşu bırakıyoruz
3- programı tekrar saat yönünde çevirerek kapanma noktasına gelmeden 1 çıt öncesine getiriyoruz
ve ekrana gelen bölüme ön kapaktaki kodu u giriyoruz.yanılmıyorsam yaklaşık 20 harf ve rakamdan oluşan bi kod.
hocam cevabınız için teşekkürler. beceremedim. servisi çağırdım 4 ay kullanılmış makine için. o da beceremedi. yeni kart siparişi verdi. ertesi hafta geldiler. kartı değiştirdi. yine olmadı. sonra paneli de değiştirdiler. sonrasında kodlamayı yanlış yaptı servis. başka bir modelin programları belirdi ekranda. yaklaşık 1.5 saat uğraştan sonra ancak oldu. ama çok canım sıkıldı. makine o kadar az kullanılmıştı ki bu arıza çıktığında. makineyi satın alırken aldığım 1400 ml.lik sıvı deterjan henüz yeni bitmişti. siz hesaplayın ne kadar az kullanıldığını. boschtan acaip soğudum.
S.A bende LG F1443KDS7 model 11 kg çamaşır makinesi var arada sırada yük dengesiz diyor çamaşırı sıkmıyor duruyor basınca tekrar devam ediyor bazen 2 yada 3 sefer yapıyor servis bulamadı çamaşır az olandada yapıyor normal çamaşır ağırlığındada yapıyor bunun programına girilebiloyrmu yoksa hata kodunu kendimi veriyor bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim kolay gelsin
efe_2.0s
