zener diyot bilgi lutfen
mirza80
18 Tem 2018
resimde gorunen zener diyot arizali smd zener ustunde en ufak bir yazi ne olduguna dagir birsey bulamadim bunun yaninda 100 volt 22 mf kapasitor patlamıs renk kodlamasini kaybetmis bir resistor vardi ortayi iyice kazidim olcumu ikinci bogumda 4 kohm deger okudum ve 8 kohm diye hesaplayip taktim 8.2 ohm daha dogru su bunu bulabildim ama nafile devre guc elektronigi ile alakali 51 voltta calisma prensibli akulu bisiklet control karti (beyin) bu ranin tam resmini ekliyorum bir el atalim ustalarim kolay gelsin
    223.3 KB · Görüntüleme: 50
    252.1 KB · Görüntüleme: 50
    207.7 KB · Görüntüleme: 48
Zenerin çıkışına bağlı kondansatör vardır kaç volt olduğuna bakıp deneme yanılma yöntemi ile bulabilirsiniz 12v zener deneyiin bence
Resimdeki kırmızıyla işaretli olan şeyler nedir acaba diyot mu condansatörmü kaç volt kaç amper bunu nerden bulabilirim alırken ne diye istemeliyim satıcıda bilgi verirseniz sevinirim
Kırmızı işaretli olan kondansatör 1 mf gibi gorunuyor ama tam okunmuyor.
Etrafına tam bakmak lazım. 2 değer olacak biri voltaj diğeri kapasite mf olarak.
Opel meriva aracımın siemens cdr 2005 teyp ine aux çıķışı monte ediyorum youtube da izediğim videoda bu kondansatörlerden kullanmış aux icin kaç volt olması gerekir acaba
Link bu
Link bu
4. Dakika 25.saniyede gösteriyor
Cevap verecek birisi yokmu çok acil
Ali abi selamlar,
Videoyu baştan sona izlemedim ama bahsettiğiniz yerde gördüğüm kadarıyla teybin devresinden sökülen kondansatörleri kullanıyor.
Sokmenin amacı kapasitelerin diğer boştaki uçlarını kullanmak.
Söktüğünüz kondansatörler videodakinin aynisi ise yani 1 mikrofarad ise aynı kapasiteleri kullanabilirsiniz.
Burada amaç ses yükseltme entegresinin girişini ayırıp harici ses kaynağına bağlamak.
Umarım başarılı olursunuz.
Kolay gelsin.
Ali abi selamlar,
Kolay gelsin.
1 microfarad 50 volt kondansatör ile bağladım başarılıda oldum ama bir sorunum daha var sol ön hoparlörden çok güzel ses geliyor sol arkadan çok az geliyor sağ hoparlörlerden hiç ses gelmiyor neden olduğu hakkında bir fikrin varmı acaba
mF = mili Farad
uF = mikro Farad
Birde yeni konu açın bağlantı için foto ekleyin bakalım.
Bu konuda sesi verdiğimiz entegrenin datasheet sayfasına bakmam gerekiyor.
Gördüğüm kadarıyla bu yapılan modifiyede 2 kanaldan ses sinyali veriliyor. Sesi verdiğimiz kontrol yada güç entegresi 4 kanal ise ses gelmeme sorunu diğer iki kanala ses sinyalinin verilmemiş olması olabilir.
Sesin az gelmesi ya bir temassizlik kötü lehim yada bağlantı yapılan kondansatörün arizali olması veya aux soketinin kalitesizliginden olabilir.
Bunu tesbit etmek için adım adım ilerlemek gerek. Umarım lehimlerken entegreye filan zarar vermemisizdir.
Sesi girdiğiniz TDA entegrenin adını alabilir miyiz? Kaç kanal ve hangi pinleri giriş öğrenelim.
TDA NIN ADI TDA 7313N BEN AYNEN VİDEODAKİ GİBİ 3. PİN E LEHİMLEDİM KONDANSATÖRLERİ ÇALIŞAN BİR PC GÜÇ KAYNAĞINDAN SÖKTÜM BUGÜN YENİ BİR DENEME DAHA YAPTIM DİĞER HOPARLÖRLERDENDE SES GELİYOR AMA ÇOK AZ GELİYOR VE MONO BİR SES GELİYOR BAS TİZ ÇALIŞMIYOR SESİ ÇOK AÇINCA CIRILDAMA OLUYOR SES GİDİYOR
Acaba bu videodaki gibi mi olacak ama nasıl yaptıgını tam anlayamadım
food_eng_1952
