Zaman ayarlı modül bağlantısı yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cryzer
Cryzer
30 Mar 2017
Selamun Aleyküm ustalarım,
Elimde zaman ayarlı modül var bu modülün artı eksi yön değiştirdiğini düşünüyorum (com girişe artıyı bağladım yukarı aşağı yön değişiyor ölçü aleti ile gözlemledim).
Aşağıdaki resimde modülün resmi mevcut bir çoğunuz kullanıyor olabilir. Sağda artı ve eksi çizdim o kısıma nasıl bağlantı yapabilirim.
Resim 2'de (capraz_baglanti.png) deneme yanılma yöntemi ile denedim olmadı. Resimdeki olayı yapmam mümkün mü yoksa 2 c bir rölemi gereklidir?
    1.2 MB · Görüntüleme: 69
    277.4 KB · Görüntüleme: 77
Bu modülü daha önce kullanmadım ama + - diye işaretlediğiniz kısım röle çıkışıdır.
COM : ortak uç
NO : Normally Open (Normalde açık kontak)
NC : Normally Close (Normalde kapalı kontak)
Yükü nasıl kullanacaksanız ona göre birini tercih edip birini bağlayabilirsiniz. Eğer iki adet yük var ise açık kontakla birini ve kapalı kontakla da diğerini kontrol edebilirsiniz
Sağdaki artı eksi işlem yaptığım kısım. Adaptörden direk oraya bağlantı yapıyorum araya roleyi aldım artı eksi yön değiştirsin istiyorum 2ci bir rolemi lazım?
Röleyle de olur elle anahtarla da olur, rölelerin yapısı ve çalışmasına bakın. Ayrıca forumdaki akülü araba konularına göz atın, yön değiştirme ve şema mevcut.
Teşekkürler, elle anahtar işimi görmüyor otomatik yapması lazım. Elektronik bilgim yok maalesef ondan hazır devreler ile devam ediyorum. youtube
da biri anlatmış HK19F-DC12V röleyi çapraz bağlıyor. O roleye de anahtar olarak bu zamanlı roleyi bağlarsam herhalde amacıma ulaşmış olurum.
Huike HK19F-DC12V bu röle 12v uyumlu bunu 5v-9v gibi değerler ile çalıştırmak mümkün mü?
önerisi olan yok mu?
tek kontak ile artı ve eksiyi değiştiremezsin kartın üzerindeki röle ile iki adet röleyi kumanda edeceksin iki adet rölenin artı eksisini buna göre bağlaman gerekiyor
dikkat et adam çift kontaklı röle kullanmış
Teşekkürler bende o röleden 8pinli sipariş ettim. Oradaki markanın 24V olanı vardı 24v luk röle 12v veya 5v ile çalışır mı?
Sisteminiz 5v ise 5v röleler de var araştırınız.
database
