Yeni Anakartta(Asus h110m-d) Mach3 Hareket Sorunu
srklsrsr
11 Tem 2009
Sa arkadaşlar. bilgisayarı yenileyeyim dedim az da hızlı olsun diye bi kasa topladım. asus h110m-d anakarta win7 32 bit yükledim. mach3 3 kurdum ama makine sapıttı.eksen hızım 3000 mm/d ama makine 1000 ile hareket ediyr. ayrıca y ekseninde çift motor var, bu eksendede step motorun 1 i diğerine göre fazla yol alıyor. birde hareket ederken değişik sesler çıkartıyor. napayım ben şimdi
Aleykümselam. Sanki motor tunning ayarları bozulmuş gibi. " mach3mill.xml " dosyasının kopyasını almadınız mı?
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=39581.0
Onlarda hiç problem yok driver testte nabız atmıyor ama makine hareket ediyor sanki itttirmeyle gibi
I have a spare new ASUS H110M-D motherboard on-board parallel port.
So I put in Intel I5 7600CPU 3.5GHZ and 16GB RAM and loaded up Windows 7 32bits to test.
(I intend to dual boot Win7 32bits and win 10 64bits)
MACH 3 parallel port pulse NOW can run at 100K Hz with “excellent” results with almost NO NEED for any “XP type Optimization Procedures”.
Motherboard:
ASUS H110M-D which has parallel port, USB3, VGA & HDMI ports on motherboard.
CPU:
I5 7600 3.5MHz with Intel 630 Graphics on CPU
ASUS has 32bits VIDEO driver for Windows 7 ONLY (but not 8.1 nor 10)
Memory:
16GB DDR4 (I intend to dual boot win 7 32bits and latest “troublesome” Win 10 64bits on this same PC
500GB old HDD to be converted to new 512 SSD later.
Hurdles to overcome:
1.All Microsoft Windows 7 update had to be initially done manually 2 times BEFORE automatic updates will work
2. Annoying “unsupported hardware'' popups can be silenced by removing 4 Updates that are installed.
3. 2 registry entries must be added for MACH3 to work with all latest window 7 updates
(it is in Mach3 forum)
UNFORTUNATELY
Time is running out to get Windows 7 and Motherboard and CPUs that will support Win7.
Tam anlayamadım çözüm bj mu
Motherboard:
CPU:
Memory:
UNFORTUNATELY
hiç bir bilğim yok , sadece yardımcı olmaya çalıştım .
google çevirisi :
Biraz daha İPUCU: Win7'yi yeni anakartlara kurmak için daha fazla engel
1. Intel Chipset H100 ve üzeri yeni anakartlar ve 7.Nesil'den sonraki Intel CPU'lar SADECE Windows 10 x64 için özel olarak tasarlanmıştır (Windows 10 x86, windows 8.1 veya Windows 7 bile değil) .
2. Chipset H100'den USB3 için sadece XHCI (eXtensible Host Controller Interface) desteklenmektedir ve EHCI denetleyicisi (USB2) artık desteklenmediğinden, PS2 klavyesi ve bir dvdrom. USB klavye ve fare kurulum sırasında çalışmayı durduracak - Win 7 veya 8.1'i yükleyen insanları durdurmak için.
Ancak bir PS2 klavye ile yükledikten sonra USB3 sürücüsünü yükleyin ve Win 7 normalde USB klavye ve fare ve diğer USB cihazlarını (USB hareket kontrolörleri gibi)
(Intel, AMD ve Microsoft vb. KULLANICISI bit).
3. Böylece daha az cesur için, bir B85M yonga seti veya daha eski bir anakart ve Intel 6.Nesil veya daha eski CPU'ları alın ve Windows 7 32 bit'in kurulumu KOLAY olacaktır.
google çevirisi :
Eyvallah sağolasın . Hata mı etttm acaba iyi bilgisayar yapmakla:) bilgisayar 3 sn de açılıyor jet gibi ama asıl işini yapmıyor:D
ilğili forumlara konu açın bilği alın ve sonradan bu linki yayınlayın yorum alın . bence .
Artsofttan birşey çıkmadı. Mach 3 2.62 sürümünü yükledim. Ve mach3 ün kurulduğu dosyanın içinde drivertest i yönetici olarak çalıştırdım. Bir süre bakledikten sonra sürücü yüklendi gibi bir uyarı verdi. Sonra makine sorunsuz çalıştı. Ama mach3 3.043 sürümünde malesef başarılı olamadım. Anladığım kadarıyla parelel port sürücünün mach3.043 sürümünde h110m d anakarta uyum sağlamaması.
bios olabilir . ( sizin ki yeni ve eski versiyon durumları )
anakart durumu ? + mach3 versiyonu durumu ?
bios ayarları ?
DİKKAT :
bios güncelleme sakat işler .
https://www.asus.com/tr/Motherboards/H110M-D/
https://www.asus.com/tr/Motherboards/H110M-D/HelpDesk_BIOS/
https://www.asus.com/tr/Motherboards/H110M-D/HelpDesk_Manual/
zimbirti_zimbirti
