YENİYİM. SORUNUM VAR..!!! :((((
dse_caner
18 Ağu 2018
Merhabalar . Ben yeniyim. Amacım şu. İki tane 4 ayaklı push butonum var. Birinci buton birinci ledi, ikinci buton ise iki ledi aynı anda yakmak. Ama butonlara basmadığım halde ledler yanıyor. Bağlantıları kaç kere kontrol ettim. Çıkarttım taktım. Ama bir şey yok bir sorun yok. Neden ledler butona basmadığım halde yanıyor. Arkadaşlar bilen varsa yazabilir. He türlü bilgiye açığım. Uyguladığım kodlar şu:
Kod:
int but1 = 6;
int but2 = 7;
int led1 = 8;
int led2 = 9;
int b1d;
int b2d;
void setup() {
pinMode(but1, INPUT);
pinMode(but2, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
void loop() {
b1d=digitalRead(but1);
if (b1d == HIGH) //Birinci ledi yak.
digitalWrite(led1, HIGH);
b2d=digitalRead(but2);
if (b2d == HIGH); // İki ledi aynı anda yak.
digitalWrite(led2, HIGH);
Butonun ayaklarını kontrol et altdan bakıldında iki çizgi iki. bacaga dogru bitişik onlar rın iki zıt tını kullanacaksın anlayamadıysan da ölçü aleti veya breadboard da ledi yak test et kontak yapısını
Else durumu nerede??
katzeimar
