Yardım Gerek Proje
NecatiSglm
26 Kas 2019
Merhabalar ben 10.sınıf öğrencisiyim yeniyim birşey sormak istiyorum . Mesela benim 30 40 kilo bir yüküm var . 4 motorla ben bunu kaldırıcam nasıl bir motor almam lazım bide bunu nasıl hesaplanıyor
1.Yük ney?
2. Yükü ne şekilde kaldırmak istiyorsun? (asarak mı? sürükleyerek mi? Asansör gibi bir mekanizma ile mi? v.s)
3.Ne kadar yükseğe kaldırmak istiyorsun?
4. Dört motor şart mı?
1.Yük ney?
Yük 40 kilo diyelim
Uçurucam
30 veya 35 cm yeter
Evet şart
Proje mi ödevi mi yoksa DIY olarak kendin için mi yapacaksın? Zira istediğin şey "mantıklı ölçülerde" imkansıza yakın bence..
Neden dersen? 40 kilo+ kaykayın kendi ağırlığı+ motor ekipmanı+elektronik ekipman+güç takımı derken bu ağırlık minimum 60 kiloyu geçer.Güç takımı (pil-batarya yada içten yanmalı motor ) kendi başına bir ağırlık.
Uçan araçlarda şöyle bir paradoks vardır.motorları beslemek için güç takımı lazım.Güç takımı demek extra ağırlık demek.Extra ağırlık demek daha büyük güç takımı ve motor demek...
Buna el olarak 50-60 kilo bir yükü yerden 30-35 cm kaldırıp o seviyede tutacak motorlar zan edildiği kadar küçük olmayacaktır.Bunun hesabı bilen tarafından yapılmalı (salt motor ile kaldırma kuvveti hesaplanmıyor çünkü, kullanılacak pal ve pal yapısı çok önemli)
Yada şöyle söyleyeyim.İnsan taşıyan dronlar var.onlara bakarak gereken gücü kafanda oranlayabilirsin. şu linteki :İnsan taşıyan dron araca bakarsan 8 motor ve 14.4 KWh lık batarya takımı var.Buradan mantık yürütüp neden kaykayın mantıklı ölçülerde olamayacağını anlayabilirsin.
Çünki sana büyük ebatlı motor ve bayağı güç sağlayacak bir güç takımı lazım ki bunları kaykaya sığdırmak mümkün değil.
Hmm tmm gine bi deniyeceğim birşeyler ginede saol
5 kg bisey olsa maketini yapsamda olur aslında 5kg ı kaldıracak bir motor da olabilir
Emir Mahmut
