Uzak masa üstü bağlantısı
19 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar 2 bilgisayarımda Windows 10 pro yüklü.ağ kablosuyla birbirine bağlı uzak masa üstü bağlantısı kurduğum zaman doongle ile çalışan bir çizim programım var onu açmıyor ilk açılışta doongle hatası veriyor uzak bağlantıyı kapatıp proğramı açıyorum sonra uzaktan bağlantı yapıyorum acaba aygıt sürücülerini engelleyen bir ayarımı var çözemedim destek verirseniz memnun olurum teşekkür ederim.
    141 KB · Görüntüleme: 11
Yazılım firmasından destek almanız .
Ne kadar doğru ?
Installing a License Server
This section describes how to install an Optitex license server and how to activate the license. This package is used when you want to install only the licensing components on a network server (and avoid the full Optitex installation). All the Optitex client machines will get their licenses from this server.
This installation package supports the Optitex network key, as well as the advanced nesting key, so the server can also provide nesting licenses over the network when available. Note: The instructions in this section are relevant to version 15.5 and above.
To install a license server:
Download the Optitex Network License Manager installation package.
Run the file named Optitex Network License Manager.exe. (recommended, Run as Administrator). The install shiel is preparing the installation:
Lisans Sunucusu Yükleme
Bu bölüm, bir Optitex lisans sunucusunun nasıl yükleneceğini ve lisansın nasıl etkinleştirileceğini açıklar. Bu paket, yalnızca lisans bileşenlerini bir ağ sunucusuna yüklemek istediğinizde (ve tam Optitex yüklemesinden kaçınmak istediğinizde) kullanılır. Tüm Optitex istemci makineleri lisanslarını bu sunucudan alacaktır.
Bu yükleme paketi, Optitex ağ anahtarını ve gelişmiş yuvalama anahtarını destekler, böylece sunucu, mevcut olduğunda ağ üzerinden yuvalama lisansları da sağlayabilir.
Not: Bu bölümdeki talimatlar sürüm 15.5 ve üzeri için geçerlidir.
Lisans sunucusu yüklemek için:
Optitex Network License Manager yükleme paketini indirin.
Optitex Network License Manager.exe adlı dosyayı çalıştırın. (önerilen, Yönetici olarak çalıştır). Yükleme kalkanı yüklemeyi hazırlıyor:
https://help.optitex.com/1382687/Content/PDFs/Optitex Installation Guide.pdf
https://help.optitex.com/1382687/Content/Licensing/Activation_troubleshooting.htm
https://www.otcmarketim.com/group/mysite-231-group/discussion/968d50cc-4a2f-4b85-85b8-57357e4b6602
https://optitex.com
memduher
