uydu cihazı arızası yardım
salih_6187
11 Eyl 2015
Usa
abiler her gün bozuk bir cihazla karşınızdayım elimde suuny dt 9020 cl uydu cihazı var cihaz açılmıyo ışık falan yanmıyo arızayı nerede aramam lazım aydınlatırsanız sevinirim.
    594.7 KB · Görüntüleme: 50
    413.4 KB · Görüntüleme: 48
    581.8 KB · Görüntüleme: 48
besleme kartını arkaasını çevir lehimleri kontrol et soguk lehim varsa tekrardan lehimle özellikle tırafo ve röle uçlarını
Elektronik bilginiz hakkında bilgi sahibi değilim ancak bir smps besleme arızasında bakılacak iki kısım vardır.Primer (hot) ve Sekonder(cold) devreler.Sekonder devre çıkışındaki voltajları ölçtünüz mü? 24v,12v,5v,3.3v gibi.Şayet bu voltajların hiçbiri çıkmıyorsa,arızayı primer devrede aramalısınız.Giriş blok kondansatörün bacaklarında 300v okumanız gerekiyor,bu voltaj tamam ise muhtemelen sürücü entegre arızalı olabilir lakin resimden bir hayli ısındığı anlaşılıyor.Entegreyi değiştirecekseniz devre üzerindeki tüm elektrolitik ve diğer mercimek kondansatörleri değiştrmenizi tavsiye ederim.Trafolar bozulacak en son malzemelerdir.
Evet cikiş voltajlari olcttum ama tmmn verdiginiz degerleri alamadim.
daha net ve kesin bilgiler vermelisin.Hiçbir fikrin yoksa elektrolitik kondansatörlerin bacaklarındaki gerilimleri ölç.
hocam kusura bakmayın bu konuda biraz fazla soru sormuş olacağım ama bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum bu konuda az çok elim yatkın (elektrolitik kondansatör) ölçümünü devre üzerindemi yapacağım birde dıgıtal multimetrenin hangi kademesinde ölçüm yapacağım. bu multimetre ile sağlıklı ölçüm yapılabilirmi.
    258.9 KB · Görüntüleme: 23
OFF'un sol tarafı DCV 200v veya 1000v kademesinde kondansatörlerin (silindir şeklindeki mavi, yeşil, siyah malzemeler) ayaklarında voltaj ölçeceksiniz.Bu aletle kondansatörlerin kapasitif değerleri ölçülemez..
hocam kondansörleri devre üzerinde ölçümünü yaptım volt degerleri yaklaşık olarak üzerlerinde yazan değerlere yakın 3 tane kondansötör hariç üzerinde 10v yazanın ölçümü 3 çıkıyo
Zaleucus
