Tristörlü Doğrultucu Devresi
Akdeniz31
6 May 2020
İyi günler. Tristör kullanarak kontrollü doğrultucu devresi yapıyorum. Fakat devrede bir sorunla karşılaştım ve çözümünü bulamadım. Sorun devrede mi yoksa kod kısmında mı yardımcı olur musunuz?
Teşekkür ederim.
Kod:
Kod:
#define scr1_gate   8
#define scr2_gate   9
#define pot        A0
byte ZC = 0;
uint16_t alpha;
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  //pinMode(3,INPUT);
  pinMode(scr1_gate, OUTPUT);
  digitalWrite(scr1_gate, LOW);
  pinMode(scr2_gate, OUTPUT);
  digitalWrite(scr2_gate, LOW);
  attachInterrupt(0, ZC_detect, CHANGE);
void ZC_detect() {
  if(digitalRead(2))
    ZC = 1;
  else
    ZC = 2;
void loop() {
  if(ZC == 1){
    delayMicroseconds(alpha);
    digitalWrite(scr1_gate, HIGH);
    delay(2);
    alpha = analogRead(pot) * 75;
    ZC = 0;
  if(ZC == 2){
    digitalWrite(scr2_gate, HIGH);
    delay(2);
    ZC = 0;
  Serial.print(" zc = " );
Serial.print(ZC);
Ek:
Devrendeki tristör yerine bu resimde görülen devreyi yerleştirin. Moc3023 yerine moc3021 de kullanabilirsin.
Devrenin son hali böyle. Dediklerinize göre yeni düzeltebildim devreyi. Mikroişlemci olarak STM32f407 ve program olarak Matlab waijung blok setlerini kullanıyorum. Açıya göre çıkış gerilimini değiştirmek istiyorum. Devrenin neresinde hata yapmış olabilirim? Devre darbeleri algılamıyor. Köprü doğrultucunun alt kısmındaki iki tristör yerine diyot koyunca devre darbelere göre tepki veriyor ama bu haliyle vermiyor. Devreyi mikroişlemciden kestiğimde de tristörlerin gateleri sanki darbe uygulanıyor gibi çıkışta 4 volt seviyesinde gerilim değeri alıyorum. Devre mi hatalı gate uygulaması mı hatalı yardımcı olabilir misiniz?
optokuplör = MOC3021
mikroişlemci= STM32f407
tristör= CMA30E1600PB
Yardımınız için teşekkür ederim.
dc +- çıkış uçlarına bir yük bağla. alttaki 2 tristör yerine 2 diyot bağla.
1k dirençleri iptal et. şekildeki gibi yap. nonzerocross optotriac kullan.
Hocam şuan deniyorum devreyi. Alttaki tristörleri çıkartmanın sebebi nedir?
ac akımı tek tristörle anahtarma yeterli 2 tristöre gerek yok. scr in akımı sağdaki diyottan scr2 nin akımı soldaki diyottan geçer.
Teşekkür ederim. Tristör gateleri anahtarlama pulse'ını algılamıyor. çıkışta hep 5V görüyorum şuan. Sebebi ne olabilir? Altta görüldüğü şekilde pulse uyguluyorum ve bunun değilini. Çıkışın değişmesi için phase delay kısmındaki "160" ifadesini değiştiriyorum.
ltspice ile hazırladım.
asc dosyası ektedir.
  • tristorrectifier.rar
    10.9 KB · Görüntüleme: 3
food_eng_1952
