Transformatör
EARTH++
3 Eki 2019
1. 2 transformatörün çıkışını seri bağlarsam voltaj 2 katına çıkar mı
2. Transformatörün çıkışını başka transformatöre bağlayabilirmiyim
Şimdiden teşekkürler :)
1. evet cıkıs gerılımlerı, akım (vA) degerı esşitse baglarsınız
2. soruyu tam alamadım..
iki transformatör aynı değerde ise bağlarsın.
transformatörden aldığın çıktı mesala 12 volt diyelim.
başka bir transformatöre ters bağlantı yaparsan yani mesala çıkış yeri olan 12 volt yerine diğer transformatörü bağlarsan yüksek voltaj alırsın.
Yada şöyle yap sen en iyisi :)
iki transformatör al
birincisini 220 volt bağladıktan sonra çıktısı mesala 12 volt diyelim.
ikinci transformatörün 12 volt kısmına birinci transformatörün 12 volt çıkışına bağla böylece yüksek voltaj elde edersin :)
Ancak elde ettiğin yüksek voltajın watt değeri birinci transistörden aldığın watt değeri ile eşittir :)
Yine aynı deney
Yine sonuç aynı olacak.
Neden ama amper nereye gidiyor?
Birde söylemek istedim iki farklı güç kaynağı.
Yani 2 trafonun bir biri ile alakası yok
Bunun gibi
Çıkışlar, dc volt mu, ac gerilimmi.
voltajı üreteçler üretir.
amperi ise biz üretiriz.
voltaja uygulanan direnç amperi ortaya çıkarır.
normal bir elektrik hattında amper diye bir şey yoktur.
Ne zaman ki biz elektrik düğmesini açarsak o zaman amper oluşuyor.
Projendeki mantık nedir mesala?
Ne için kullanacaksın bunu?
elektron hızlandırıcı kullanırsan başarılı olursun :)
https://fizikakademisi.com/2016/09/20/parcacikhizlandiricihizlari99/
Elektronların hızı saniyede 2 km diye biliniyor.
Sen bu hızı 4 km ye çıkartırsan amper de bir yere kaybolmaz.
Açıklıycam hepsini bir saate kadar
Ayrıca birşey söylücem 2 kondansatörü sıra ile şarj etsek sonra seri bağlayıp çıkışına direnç bağlasak ozaman akım yükselmez mi
İnternete bunları buldum dediğiniz bunlar mı
Mesela 2 mm çapında 10 A akım taşıyan bir bakır teldeki elektronların hızı saniyede ortalama 0.024 cm civarındadır. Yüksek Hız: Bohr atom modelinde elektron çekirdeğin etrafında bir yörünge çizerek döner ve bu elektronun hızı yaklaşık saniyede 2,000,000 metredir. Yani ışık hızının % 1'i civarında.
Elektron elektron iter mi yani +nın +yı ittiği gibi iter mi
elektronlar yer değiştirir.
Bir atomun üzerinden ilerlerler. Her atom üzerinde mesala bakırda 27 elektron vardır. bir elektron eksilince diğer elektron o elektronun yerine geçer. süreç bu şekilde devam edip gider.
Şimdi bu konuyu aç araştır.
Elektron davranışlarını incele
O zaman elektrik nedir nasıl oluşur
Akım nedir nasıl oluşur.
Bu soruların cevaplarını bulduğunda
Yapmak istediğin şeyin ne olduğunu çok daha iyi kavrayacaksın.
Elektron tüpü (vakum tüpü) nü bilitormusunuz onda da elektron olduğu için benim kafam karıştı
katzeimar
