Trafo yağı analizi veya değişimi için resmi yazı
yaman9
1 Haz 2007
Arkadaşlar,
Çalıştığım yerde 2005 ve 2007 de devreye alınmış 11 adet 630 ile 1250 kvA arasında değişen güçte trafolar var. Herhangibir sızıntıları veya arızaları yok ama ciddi bir bakımdan da geçmediler. Normal şartlarda kimseye sormaya dahi gerek duymadan dışarıdan bir trafo firmasından teklif alır bu 11 trafonun yağ analizini yaptırırdım. Sonra da analiz raporunu gösterip değişim veya rejenerasyon için yönetimi ikna ederdim.
Yalnız burda bir sorunum var. Çalıştığım işyeri %99.9 belediye iştirakli özel bir şirket. Yani 1 tl lik harcama için bile genel müdürlerin imzaları gerekiyor.
"Trafo yağı analizi şu kadar sürede yapılmalıdır " şeklinde tedaşın veya herhangi bir resmi kurumun tüzük,yönetmelik veya tavsiye kararı varmıdır, bilen varmı? İnternette aramama rağmen resmi birşey bulamadım. Eğer böyle bir resmi yazı bulabilirsem ona istinaden yağ değişim/rejenerasyon için talep yapacağım.Tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Teşekkür ederim.
Sizin Tespitiniz Yeterli aslında yüksek Gerilim işletme Sorumluluğunuz varsa bunu tespit ettiğiniz anda bunu yapmakla yükümlüsünüz aslında bunu açıkça yazan birşey yok yada en azından ben bilmiyorum zaten hangi hüküm açıkça yazılıyorki herşey yorum ,, ayrıca imalatçı firmaların talimatnameleri vardır bunlara uymak gerekiyor, çünkü adam nasıl bir mal ürettiğini iyi biliyor ne nezaman hangi durumda patlak verir farkında olduğu için süslü püslü birşekilde yazarlar talimatnamelerine , kaldıki trafo ara sıra dinlenen bir makine olmadığından ve sürekli çalıştığından dolayı dünyanın en kral malınıda alsanız belli kısa aralıklar ile hafif bakımlar uzun aralıklar ile ciddi bakımlardan geçmeleri gerekir.
En güzel şekilde yaratılmış olan insan bile 3 gece uykusuz kalsın nasıl motoru dağıtıyor trafomu dağıtmayacak.
bence üstlerinize hiç beklemeden bir yazı yazın yönetmelikler dışında trafoların sorun çıkarması halinde neler olabileceğini güzel bir kaos planı gibi özetleyin gitsin.. işe yarayacaktır..
Yüksek gerilim işletme sorumluluğum var. Trafoların 5 tanesi yedek, yani sürekli çalışmıyorlar. 3 ayda bir değiştiriyorum.
Önerinize katılıyorum. Trafonun üreticisi Areva. Kullanım kılavuzlarında yağ ile ilgili birşey yok. Fakat firmayla görüşüp birşeyler öğrenebilirsem bahsettiğin kaos senaryosunu kaleme alabilirim. Y.G.İşletme sorumlusunun görevlerinden biri de çıkabilecek arızaları ve sonuçlarını öngörüp yönetime bildirmek. Gerisi ve sorumluluğu üstteki yöneticilere kalıyor.
Teşekkür ederim.
Sn. yaman9, Özel mesaj kutunuzdaki belgeleri de inceleyin ;)
Burada en geç 5 yıl yazıyor fakat senin mesajdaki dökümanda 72,5kv dan küçük gerilimler için 1 yılda bir olması gerek gibi bir ifade var. Bu benim kafamı karıştırdı.Hangisi doğru olabilir ?
Teşekkür ederim.
Her iki ifadede doğru aslında.
Normalde her yıl yapılması gereken bu testler, maalesef işletme koşullarına göre bazen onyıllar boyunca yapılmamakta. Ancak denetleme heyetlerinin yoğun olarak uğrak verdiği işletmelerde yapılmakta. Bunu içindir ki en geç 5 yılda bir "bari" yapılmalıdır şeklinde yorumluyorum en bu ifadeleri.
Yaşanmış örnek: Trafo bakımlarını yaptığımız bir işletmeden her yıl yağ numunelerini alarak teste göndeririz. 5 adet 2500kVA trafoları var. Aynı işletmenin başka bir tesisindeki trafonun bakımı 4 yıldır yapılmıyormuş. Bu yıl onuda eklediler Bakım listesine. Hiç bir problem çıkmadı (sadece buşinglerde yağ terlemesi olmuş vaktiyle.)
Trafo yağlarının ömürleri normal işletme şartlarında uzundur (20-25 yıl gibi).
Yani yağ değişimine veya yenilenmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Ama gerekliliği de yağ testi söyleyeceği için bizimki sadece tahmin olur bu aşamada.
genç arkadaş verdiğin değerli bilgiler için teşekkür ederim. Umarım diğer arkadaşlar için de faydalı olmuştur.
genç arkaşın gönderdiği AREVa'ya ait yağ testleri foruma teşşekür ederim Ama orada AREVA'nın yapmadığı, yapmadığı derken areva test işini traser diye bir firmaya verdi zaten uzun bir zamndır. Oradki yağ testlerinden Gaz analizi 2 yılda bir değil ilk defa yaptırıyorsanız 1 ayiçinde 4 analiz allınır çıkan çözünmüş gaz analizi sonuçlarına göre tarihlerin atanması vardır. çözünmüş gaz analizi şukadarda bir yapılır diye bir zaman vermek yanlıştır. Zamanı sadece bir önceki test ile bir sonraki test sonuçları verir. Buda anatank ise en uzun zaman 6 aydır. kademe ise 1 yıldır. GENÇ ARKADAŞ yanlış anlama sadece bilgilendirme. Çözünmüş Gaz Ananlizi Trafoda yapılan en önemli testtir. Ama türkiyemizde neyazıkki bu test hak ettiği yerde değildir. Trafoda yapılan hertür test ve yağ testleri için yardımcı olursam sevinirim (kulaktan dolma değerler değil dünya standarları ve arıza öncesi ve sonrası test değerleri)
Saygılar....
Sn. orıon trafo, ortada yanlış anlaşılacak bir durum yok aslıda. Sizin değerli bilgileriniz sayesinde en doğrulara ulaşıyoruz. İşinin ehli insanları www.kontrolkalemi.com da görmek en çok beni sevindirir bilesiniz.
Saygılar....
Burada asıl istediğim şey sadece yağ analizi için değil. Diğer testler ve kontroller için de bir zorlayıcılık. Ben bir analizi veya kontrolü yaptırabilmek için Yönetmeliğin şu maddesine veya kullanma kılavuzunun şu maddesine göre yapılmalıdır diye bir sebep verebilmeliyim. Başımda bu işin ciddiyetinden anlayan insanlar olsaydı diğer testlerin önemini açıklayıp yaptırtabilirdim. Ancak malesef böye bir yönetime sahip değilim. Belediyelerde meydana gelen siyasi çekişmelerden dolayı yetkililer çok gerekli şeylerin bile altına imza atmaktan korkuyorlar. Çünkü yönetim değiştiğinde istenmeyen personeli çıkartmak için "niye bu cıvatayı 1 kuruş pahalı aldınız" , " milletin parasını çarcur ettiniz" diyerek ortamda terör havası estiriliyor. Olan bizim gibi işi düzgün yapmaya çalışan teknik personele oluyor :(
Azatt
