Trafo sargılarını değiştirmek
inecik
26 Ağu 2013
arkadaşlar elimde 220v giriş 12 v çıkş olan 50watt lık bir trafo var.karkasını değiştirmeden , primer ve sekonder sargılarını değiştirmek suretiyle 24v çıkış 100watt gücünde bir trafo yapabilirmiyim.
Sipir sayısının sekonderde azalması değil artması lazım. Ama güç artmaz .
    28.5 KB · Görüntüleme: 22
Primer sargıyıda değiştirirsek 100 watt alabilirmiyiz
Alamazsınız.
Nedeni de trafonun yapısı gereği çekirdek kısmından akan manyetik akı gücü ancak optimum seviyede 50 watt guc aktarır.
Klasik EI trafoda her sac nuveden yukarıda görüldüğü gibi manyetik akı akar. Bu sacin kalitesi ile de orantılıdır. Sizin 50 watt trafonuz için hesaplanan akı kapasitesi kadar guc aktarır. Daha fazla güç için daha fazla sac nuveye ihtiyaç vardır.
Yani istenen guc arttıkça transformatör boyutunun da büyümesi gerekir.
Not: trafonuzun gücü 50 watt. Biraz uğraşı ile bu trafodan belki 60 yada 70 watt alırsınız. Ama bununda sonucu olacaktır. Trafonuzun sicakligi yükselecek. Buda çok uzun çalışmalarda sarginin riske girmesi demektir.
Yani o trafo şu an en optimum verimde çalışıyor. Daha fazlasını istemek haksızlık olur.
Eşeğe göre semer konur, semere göre yük bağlanır.
Yokluk çok, malzeme pahalı, akıl bedava , heyecan ve gaz çok . Hepsi bir araya gelince eşekten katır , sütçü beygirinden arap atı yapmaya çalışanlar gayet normal .
Gksn
