TRAFO KISA DEVRESİ
27 Eki 2008
sevgili arkadaşlar 30/0.4KV bir trafonun primeri kısa devre ve topraklı iken sekonderinden (tersten beslenirse jenaratör v.s.)enerji tatbik edilirse primer ve sekonder taraftaki akım ve gerilim değerleri ne olur.
bunu bilemezsin bu ancak ölçüm yapılarak bulunabilir. gerilimin küçük bir değer alır akım büyür
Arkadaşım o testi açık sahada yapmak insan ve trafo sağlığı için uygun değil. O testi üretim fabrikasında izlesen daha iyi olur. İlginiz varsa sönmez trafo sahibi ümit sönmez'den randevu al mutlaka sana cevap vercektir çok değerli bir arkadaş. trafo konusunda çok bilgili duayen türü bir insan
saygılar....
trafonun kısa devre akım kapasitesi ve endüktansını ölçmek için genelde bu test yapılır. Genelde trafoların sekonder devresi kısa devre edilir, nominal akımının %7-8 i kadar akım sekonderden geçerken primer den geçen akım ve gerilim ile trafonun endüktansı belirlenir.
Eğer sorduğunuz sorudaki yapmak istediğiniz işlemdeki trafonun endüktansını biliyorsanız 3 aşşağı 5 yukarı akım ve gerilim değerleri hesaplanabilir. Malesefki ben bu hesapları sn.orıon trafo nun dediği gibi Sönmez Trafonun sahibi Sn. Ümit bey kadar bilmem, bilemem. Yaklaşık 25 yıldır Sönmez trafodan trafo alır ve sistemlerimize takarız. Her tarfonun tüm testleriyle ilgili dökümanlarını (test raporları) eksiksiz yollarlar.
Sqnax
