Tia V13 Wincc Scada Plc Sorunu
enesaskin
18 Şub 2014
Merhaba arkadaşlar bir konuda desteğe ihtiyacım var!
Otomasyon konusunda yeniyim ve komutlar üzerinde çalışmalar sürdürmekteyim. wincc üzerinde taglara erişim sağlamada sıkıntı yaşamaktayım. Scada üzerinde oluşturdupum set bitler erişim sağlayamamakta ve verdiği uyarı
PC station,,1,0,5:10:43 PM
HMI_RT_1,Time stamp: 09.04.2015 17:02 - 75884 bytes used,1,0,5:10:43 PM
,Software compilation started.,0,0,5:10:43 PM
,No HMI runtime-relevant changes have been made since the last error-free HMI compilation. New compilation is not necessary.,0,0,5:10:43 PM
HMI tags,,1,0,5:10:43 PM
Default tag table,,1,0,5:10:43 PM
,Invalid data type for tag 'Başlat'.,1,0,5:10:43 PM
,Software compilation completed (device version: 12.0.0.0).,0,0,5:10:43 PM
,Compiling aborted (errors: 1; warnings: 0),1,0,5:10:43 PM
Teşekkürler
Tag kistendeki Başlat isimli tag ı kontrol et bu tagtan dolayı projen derlemeyi tamamlayamamış.
Tag ı kontrol ettim normal komutta çıkış veriyor ama scada komutu vermiyor.
,The name "" of the device is invalid.,0,1,8:44:44 AM
Compile ettiğimde HMI PLC ye erişim sağlayamıyor
Bu konuda bilgisi olan varmı bende wincc v13 ile plc1200 haberleştiremedim. Compile edebiliyorum fakat haberleşmeyi gerçekleştirmiyor.
Wincc ayarlarında kaçırdığım birşey olabilir mi dikkat etmem gereken yerleri söylebilir misiniz.
Kardeş HMI tag paneli kurcala
birde plc tanımlamasını yaptıktan sonra compile ardından download et hardwear kurulumu yaptıktan sonra çalışmana devam edebilirsin.
Fatihkaya00
