Tia sayısal işlemler
furkan45
25 Kas 2015
Arkadaşlar benim bir türlü anlamadığım bir durum var örneğin ; tank projesi yada , konvertör banttan ürün bilgisi alma gibi ya bu sayısal işlemler nedir? Bahsettiğim uygulamalarda nasıl ve kullanılıyorsa neden kullanılır ? , bu sayısal işlemleri otomasyonda ne gibi fonksiyonu var , bana bunu öğretecek örnek vericek birileri var mıdır aramızda ,teşekkürler
Merhabalar Furkan bey,
Sayısal işlemler, ürün sayma, tankta ki doluluk oranı gibi şeylerde kullanılabilir. Çok daha geniş kapsamlı bir kullanım alanıdır.
Ben decimal . Binary , Oktal, hexadecimal sayı sistemlerinden bahsediyorım, bizim inptut outputlarla yada analog işlemlerle ne ilgisi var ? Bilginiz varsa örnek birşey söyler misiniz ?
Decimal, binary, octal veya hexadecimal. Hepsi aynı sonucu gösterir, farklı gösterimlerle.
anlam; aynı anlam, gösterim farklı. Bu sayısal sistemlerde ki mimari farklılıkları ve gelişmelerle bağlantılıdır.
Bütün amaç, elektrik var ve yok seviyesinde anlamlandırmak ve makineleri buna göre yönetebilmektir. Konuşmanın mors alfabesine indirgenmiş hali gibi düşünün. Sayısal sistemler tasarlanırken binary mantığını esas alır ve bu hali ile 2 farklı değer alabilir. 1 ve 0. Elektrik Var veya Yok.
bu yapı ile FF(FlipFloplar tasarlanmıştır),
bir üst boyutu SR(Shift Register),
bir üst boyutu MPU,RAM,ROM,PROM,EPROM.... şeklinde gider.
Otomasyonda yazılımda kullanmamız gerekiyor mu sayı sistemlerini yada nasıl bir senaryoda kullanmamız lazım , dediklerinizden birşey anlamadım
Otomasyon yazılımlarından önce sayı sistemlerinin mantığını anlamanız önemli. Sonrasında istediğiniz yerde ve şekilde kullanabilirsiniz. Olayın 2 tarafı var.
1. Makine
2. İnsan
sayı sistemleri de hangi tarafa daha yakın etkileşim kurulacaksa, buna göre seçilir ve kullanılır. Bu arada bütün sayı sistemleri birbirine dönüştürelebilir. Mutlak olarak aynı anlamı ifade ederler çünki. 1 Ton ile 1000KG ın aynı değeri ifade ederken farklı şekilde gösterilmesi gibi.
Makine << Binary << Octal << Hexadecimal << Decimal
Binary >> Octal >> Hexadecimal >> Decimal >> Insan
Şu linklere bakın lütfen
http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2018/04/say-sistemleri-onluk-desimal-iklk.html
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/sayi-sistemleri/14742#ad-image-0
Hangi sayı sistemini kullanırsanız kullanın, plc içerisinde ikili_binary olarak saklanır.
1110 1010 0111 0110 gibi
Bunu hex okursanız
E A 7 6 olur.
Octal okursanız.
1 6 5 1 6 6 olur.
Tersi, yazmada da saklanan her zaman binary'dir.
Diğerleri sadece gösterim olup ara işlemleri kolaylaştırır.
Misal bir verinin modbus adresini basılı yayında belirtirken 16 adet 0 ve 1 yerine okuması kolay 4 hane hex yazılır.
0 ve 1 leri okumak insan gözü için zor ve hataya açıktır.
Önemli olan; verinin hangi yapıda düşünülerek binary kaydedildigidir.
Neye baktığın değil neyi gördüğün önemlidir.
N4POLYOON
