Tia portalda valf adası
d1esell
5 Kas 2009
Arkadaşlar merhaba, siemens te sistemde haberleşme ile valf adası kontrolü nasıl yapılabileceğini anlatabilecek birisi varmıdır. Yada bi kaynak gösterebilecek ?
Siemens te profinet veya profibus kullanarak valf adası kontrolü nasıl yapılır , tia portal ara yüzünden adresler nasıl atanır , gsd dosyası nasıl yüklenir , haberleşmek istediğim valf adası output listesini tia portalda nasıl konfigüre ederim ,tia portal ara yüzünde valf adasının adreslerini nerde görebilirim bu gibi sorular var kafamda arkadaşlar. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Merhaba.Öncelikle kullacağınız valf adasını seçmek gerekir.Genelde Festo olabiliyor.Daha sonra Festo tarafından bu valf adasının gsd dosyasını istemeli veya indirmelisiniz.Tia portaldan Install Gsd seçeneği var.Araç çubuklarından buna ulaşabilirsiniz.Bu işlemden sonra hardware kısımında bu valf adasını eklemeniz gerekir. Profinetli ise Ip adresi ,profibus ise istasyon ıd numarası verilir.Seçili olan valf adasının konfigürasyon bölümünde adresiler için sizden adres tanımlaması be isteyecektir.Önemli olan aslında plc ile haberleşmeniz.Ip adresinizi yada profibus adresini ayarladıktan sonra veriler gelecektir.
Serdar.59
