Thytronic role otomatik kapama sorunu
d4rkpi0n
11 Eki 2014
Arkadaşlar yeni başladığım sahada thytronic röle kullaniliyor ve rölelerde şöyle bir sıkıntı var. Santralin birinde TMŞ hiç açma yapmıyor diğerinde ise TMŞ otomatik kapama yapmıyor. Daha önce başına gelen veya ayarını bilen birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim herkese kazasız belasız çalışmalar dilerim.
Thytronic sekonder koruma rölesi olmasın yada o.g kesicisi ilk kez duydum bu markada tmş . Eğer sorun kesicide ise Thytronic rölenin demeraj ayarlarını rölede Isyk ayarlarında trafo demerajını 0,10 ms den düşük tutarsanız sürekli gereksiz açma yapar.Bu nedenle 10 ms. yada üzeri olmalıdır yada normal ayarların zamanını 6-7 milisaniyeye çekerseniz kesiciniz besler yükü açma problemini bu şekilde çözersiniz.
Thytronic röle Türkiye distribütörü Form Elektrik kendilerine ulaşırsanız çözüm için yardımcı olurlar. Rölenin üzerinden olay kayıtları ve arıza kayıtlarının incelenmesi gerekli. Çünkü birden fazla neden olabilir. Rölenin enerjisi kesiliyor da olabilir TMŞ nin bobinlerinde sıkıntı da olabilir.
Hocam bu rölenin markası tmş markası ABB, sorunu mu anlatamadım acaba ben :)
Bobinlerinde sıkıntı yok hocam, görüştüm adamlar direk bizlik bişey değil tmş motorunda yayında sıkıntı var diyip kapattılar :)
Arkadaşlar başına gelen yok mu hiç açaba :)
shield325
