Terazinin rs232 çıkışı ile harici ekran çalıştırma
Muhsin61
20 Kas 2019
Merhaba,
Endüsriyel terazinin rs 232 çıkışı ile bağlantı kuran harici ekranım bozuldu.
Harici ekranın teknolojisi resimde de görüldüğü gibi çok eski, işlemci rom ara bellek hepsi ayrı entegrede, arızalı parçam ROM entegresi ve yenisini üretici firmasından bile bulamadık kaldıki içindeki yazılımı da var. Bu kartın yerine picxxx serisi yada arduino ile yapılmış referans devre varmıdır? Birde reklamcıların kullandığı p10 led panel ve bunların rs232 portlu kontrol kartları da var bunun ile de sorunumu halledebilir miyim?
    77.3 KB · Görüntüleme: 30
    97.8 KB · Görüntüleme: 50
    114.8 KB · Görüntüleme: 31
    135.4 KB · Görüntüleme: 28
PC’de seri port (COM port) varsa direkt bağlayabilirsiniz.
Yoksa USB-to-RS232 adaptör kullanmak gerekir.
PC ekranında görebilirsiniz bunun için program kullanabilirsiniz.
daha sonra Arduino vs tipi modüllerle LEDe çevirilebilir
Tera Term, ücretsiz, (Windows), seri port seçimi, baud/parity/stop bit ayarı, veri görüntüleme ve loglama mümkün.
Yapılabilir, öncelikle PC üzerinde hazır RS232 var mı?
Üzerinde RS232 yazıyorsa, seri port çıkışı var demektir, dolayısıyla PC’ye ya da USB–RS232 adaptör üzerinden bağlayabilirsiniz.
Yalnız pin dizilimine dikkat edin (bazen Tx/Rx "cross" çapraz olabiliyor ama bu arızaya sebep olmaz) ve cihazın baud/parity ayarlarını kılavuzdan kontrol edin.
TeraTerm gibi bir programla veriyi görebilirseniz, sonraki adımda Arduino veya LED panele yönlendirmek mümkün olur.
Herhangi bir tereddüt varsa, RS232-USB adaptör kullanmak güvenli olur
RS232 portu ±12V seviyesinde çalışır, (data sinyal seviyeleri)
RS-232 gerilim değerleri hakkında bilginiz var mı?
+-25 volt diye biliyorum.
Si olsanız güvenip takar mısınız?
Mesela orada loadcell bağlantısıda db9 soketle yapılmış.
20250916_141608-webp.118173
ilhnn
