telefunken pt11 besleme arızası
6 Ocak 2013
Pt11 şase telefunken 55 ekran beslemede 300v var smps mosfet sağlam tv de ses ve görüntü yok.Nasıl sistemli arıza araması yapabilirim teşekkürler
Telefunken Pt11 Arızaları
Arıza : Osd yok ekran geniş
Onarımı : Horizantal devresinde ki 9.1v zener
arıza :tv açar açmaz direk çalışıyor
Onarımı:d325 nolu1n4148 arızalı değişecek
Arıza : besleme çikisi normal ama tv açilmiyor öndeki led yaniyor ilk bakista osülatör arizasi gibi görünüyor DST + sürücü trafo ve tr si degisti TDA 8361 degisti durum yine ayni
Onarımı : sistem entegresi PCA84C641P-068
Arıza : tv çalışıyor bir müddet birkaç dakika sonra ekran kararıyor resimyok ses normal
Onarımı ;T602 horz sürücü trafo
arıza : ses var görüntü yok
onarımı : tüp kartında bulunan d1 d2 d3 ba21 diyotları ve ce1 102k
Arıza : tv de görüntü çok zayıf silik gösteriyor sanki tüp bitik gibi skrini biraz açınca resim üzerinde ince beyaz çizgiler oluşuyor skrini birazdaha açınca görüntü büyüyüp taşarak ekran kararıyor tv deki görüntüyü alabilmek için skrin ayarını minimumda tutmak gerekiyor
besleme voltajları tümü normal crt kartı üzerinde 200v normal G2 95v düşük tüp katotlarında 15 v düşük kroma devresinden gelen rgb soketteki sürüçü voltajları normal rgb sürücü foketi yerinden çıkardığımızda G2 voltajı ve tüp katotları normale dönüyor skoketi taktığımızda tekrar G2 ve tüp katot voltajları çöküyor.
Onarımı : crt kartı üzerinde R211 posizyon nolu 220k direnç
Arıza : sekam daymış gibi bir görüntü var negatif benzeri..
Onarımı : Tda 8361 /5
arıza: ekran süt beyaz
onarım:agc ayar bobini değişti
arıza: ekrandabeyaz geri dönüş çizgiler varresim yok.
onarım:tda8361 5 arızalı.
arıza:stanby lamba yanmıyor cihaz of durumda ve besleme yokcihaz çalışmıyor.
onarım:tda4605-3 arızalı
Arıza : şasede tıktık sesi var açmıyor
Onarım :C607 (7n271600V), Q602 (BU2508D) degişti
Arıza : osc sürmüyor ses var kanal kayıdırıyor...
Onarımı : Tda8361 civarında.. R137
Arıza : siyah beyaz gösteriyor renk yok
Onarımı : SAA5254P/T/Z
Fırat1986 kardeşime teşekkür ederim
Arızayı biraz daha ayrıntılı anlatıcam
55ekran telefunken fişe takınca cıkcık ses geliyor.
d601'i açınca standby geliyor tv sorunsuz görünüyor.
Eht trafosu yeni
Başka soru sormak isterseniz bakıp cevaplayabilirim.
Teşekkürler
D601,C804,C805(10mf-250v) elemanları ile tüp kartındaki C206 ve özellikle I201 (
(TDA6103) entegreyi konrol edin.D601 diyottan doğrultularak alınan +180 V.devresinde arıza olduğu görülmekte.Muhtemelen yukarıda belirttiğim parçalardan biri arızalıdır.Kolay gelsin.
Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim . birde Q1 smps sürücü transistörü yandı.Aşırı ısınmadan c604 ve c605 zannedersem eht nin 1 nolu ayağındakileri kastedettiniz. D 601'i ölçtüm normal göründü. Malzemeleri alınca tekrar bilgi vericem
Sn. @sonsuzevren33 Bey, sirasiyla dikey osilatör devresi, sürücü kartı ve saptırma bobinini kontrol ediniz lutfen. Arizali parca bu devrelerde olabilir. Bir de darbe yaptıgınızda ekran açıyor ise soguk lehim veya şase çatlagıni dikkate aliniz... Tesekkurler...
Teşekkürler
Teşekkürler smps sürücü transistörünün bu gün yanmış olduğunu gördüm müsait zamanda parça alıp devam edicem sanırım
sezercakmak
