TDA8560q mu TDA7377 mi ??
kado000
17 Şub 2013
TDA8560q (2x40w) , TDA7377 (2x30w) Acaba hangisini yapsam ?
130W lık bi subwofer varda onu çalıştırıyorum.TDA7377 ile. şimdide daha güçlü olsun diye 8560'ı yapmaya karar verdim.ama datasheetine baktığımda 2x40w/2ohm diyor.yani 2 ohm da 40w sa 4ohmdada 20-25w civarıdır diye düşünüyorum.o halde 7377 dahamı iyi ?? karar veremedim yardım edermisiniz.malzemeleri alcam 8tl entegre(8560).boşuna para vermeyim.7377 3tl
merhaba ustam öncelikle şunu söyleyim yanlış bilmiyorsam eğer anfi sistemlerinin çıkış güçleri hoparlörlerin ohm'una göre değişmezler ..
gerçi iki entegre arasında çıkış gücü olarak çok bir fark yok fakat şöyle yapsan daha iyi olur ;
7377' elinde mevcut 8560'ı da yapıp ikisini beraber sürersen ses çıkışın daha iyi ve kaliteli olur
kolay gelsin .
galiba köprülemekten bahsetmişsin ama anfiler aynı olması gerekiyormuş.bir yerden duymuştum.yanlış hatırlamıyorsam tamircihasan söylemişti.ayrıca hopların ohmuna göre değişim gösteriyor.genede teşekkür ederim.
kolay gelsin .
akım kaynağımız uygunsa omaj düştükçe çekecekleri akım artar akım arttıkça güç artar / omaj arttıkça çekecekleri akım düşer akım düştükçe güç düşer
akım kaynağımız uygunsa voltajı arttırkça devrenin çekeceği akım artar akım arttıkça güçte artar / voltaj düştükçe devrenin çekeceği akım düşer akım düştükçe güç düşer
datasheetinde ortalama verilen voltaj uygulanırsa uygun güç kaynağı kullanılırsa ve sürülebilcek en iyi omaj değeri bulunan hoparlör kullanılırsa anfiden en iyi verim alınır
entegreyle 2 ohm hoparlör sürülebiliyorsa . elimizdede 2 ohm hoparlör yok ama 2 tane 4 ohm empedanslı hoparlör var. Bunları paralel bağlayarak sürersek yine elimizdeki imkanlarla en iyi verimi almış oluruz
kolay gelsin
hayır köprüleme olarak demiyorum :D şöyle 8560'a ses girişini ver ve çıkışlarını 7377 Ye giriş olarak ver ve bunun çıkışlarınada hoparlörlerini bağla .. sesi 2 kere katlamış olursun ve daha iyi temizlersin ben tda7377' yi tda2004 ile bu şekilde sürdüm ve gayet iyi performans alıyorum ;)
ha anladım fehmi davran seri gibi diyorsun.dediğini deneyeceğim sağolasın.
hlyahkan sanada teşşekkür ederim.kullandığım güç kaynağı 15V 6A.yeter sanırım devreye.7377 yide o güç kaynağı ile kullanıyorum.bide size bişey sormak istiyorum.elimde belirttiğim hoptan 2 tane var.biri düzgün birisi bozuk şöyle bozuk,bassın yüzeyi içine göçmüş.sesi açtığım zaman körüklerine deyiyormuş gibi sesler çıkıyor.bunu nasıl düzeltirim.(tamirciye götür demeyin hopu 7tlye aldım tamirci 10 tl ister :D ) kendim yapabilirmiyim.
Beğenirsin umarım :D bu hoparlör konusunu birkaç yerde daha okudum gene sen açmıştın sanırım kado eğer yenisini alma gibi ihtimalin varsa al derim çünkü hoparlör tamiri zor ve uğraş gerektiriyor bilmeden yapmak zor olur gibi
kolay gelsin .
elimde 2 tane var o hoptan.biri düzgün de birisi bozuk işte.birine kabin yaptım kendim eğer bunuda çalıştırabilirsem kabini bozuk büyük kabin yapıcam.fakat bi tamir edemedim hopu.kabin alttaki resimde.yalnız hiç bi hesap kitap işi ile uğraşmadım direk kafama göre yaptım.tda7377 ilede sürdüm çok iyi ses alıyorum.kapılar filan titretiyo :D ama dandikliğini filtre takınca anladım.hopta çok kötü kabinde.(7tl ye aldığım hop) ama filtreyi sökünce çok güzel vuruyor ben memnunum ama ikinci hopuda takmak istiyorum.
Hakan Yılmaz Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim ..
kado kolay gelsin tekrar :D 4*50watt çıkış gücüne sahip TDA7560 entegresi(18TL) var ve verimi gayet güzel bunuda yapabilirsin istersen daha iyi olur ama biraz maliyetli işte toplam mazemeler 25-30 TL civarında tutuyor yanlış hatırlamıyorsam .
(Takıldığın yer olursa yardımcı olmaya çalışırım )
Kolay Gelsin .
şimdi 7294 100w anfi yapıyorum.şu kompe olan ton kontrol vu metre filan olanı.buna bağlıcam ama trafo ne kadardır acaba.2x24v 150w bi trafo galiba troid trafo olucak ???
kdrtkn
