Tavan lambasını merkezi kilide entegre etmek
Suatt35
29 Eki 2015
Arkadaşlar öncelikle hepinize iyi akşamlar.
Forumda konuyla ilgili arama yaptım fakat bir sonuç bulamadım.
Kısaca sorunumdan bahsetmek istiyorum, aşağıdaki resimde kabaca gecikmeli tavan lambası rölesinin bağlantı şeklini çizdim.
31s numaralı uç kapı butonundan şase aldığı zaman tavan lambasını ortalama 20 saniye yakıyor.
Ben bu uca merkezi kilidi açtığımızda şase verecek şekilde bir kablo daha bağlamak istiyorum fakat bu iki ucun birbirinden etkilenmemesi için araya nasıl bir bağlantı yapmam gerekiyor ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Resmi göremiyorum fakat her kablonun ucuna 1 adet diyot takabilirsin.Böylece birbirini etkilemez.(kısa devre vs.)
Siz bir lambayı iki anahtarla yakmak istiyorsunuz ve iki anahtarın bir birini etkilemesin diyorsunuz!Buna gerek yok çünkü kapı dan gelen kabloda diğer anahtardan gelen kablo da aynı fazda olacağı için birinden elektrik geldiğinde diğerinden elektrik gelse de sorun olmaz!Boşu boşuna zahmet etmeyin iki anahtardan gelen kabloyu bir klemenste bir birine bağlayarak hangi anahtardan enerji gelirse gelsin lmbanız yanacak şekilde bağlayabilirsiniz!Her hangi bir sorun çıkma durumu ise eğer bir lambayı ayrı ayrı fazlardan beslerseniz bir problem çıkar!Sizin lambanız 12v gördüğüm kadarıyla her iki anahtarıda aynı güç kaynağından beslerseniz hiç bir sorun olmaz merak etmeyin!
Teşekkür ederim. H. sonu bu şekilde bağlantıyı yapıcam bakalım nasıl olacak. İnşallah bir aksilik çıkmaz :)
Bunun için ne tür bir diyot kullanmam gerekiyor acaba ? Bana da en garanti yol bu gibi geliyor ama malesef diyotlar hakkında pek bir bilgim yok. Netten biraz araştırma yaptım fakat tam olarak istediğim bilgiyi bulamadım.
Lambalar kaç watt bilmiyorum ama 1n4001 diyot 1 amper taşır.Daha fazla ise
alacagınız elektronikçiye 5 amper diyot istiyorum derseniz verecektir.
Olsun araba tesisatı ev tesisatına benzemez.Önlem olarak diyot takmak iyidir.3-5 liralık şey zaten.
EminFurkan
