Taşlama aleti
Mehmet6329
28 Ara 2022
Herkese merhabalar, iyi çalışmalar dilerim.
Şu an elimde konuda da belirttiğim gibi bir adet taşlama aleti vardır. Resimleri aşağıdaki gibidir.
Taşlama aletinin, sensörlerin gördüğü tezgahı start butonuna basıldığında, sensörler yardımı ile sağ sol(ileri-geri) hareketi yapmaktadır. Benim şu anda butona bastığımda sadece fotoğrafa göre sola gidiyor ve geri dönüş hareketi yapmıyor. Sensörlere baktım, Kontaklara elektrik aksamına baktım, hidrolik sistemine baktım, valfleri söktük baktık, bobinler sağlam görünüyor. Sizce bu makine de ne olmuş olabilirde bu duruma gelmiş olabilir?
Benim aklımda;
Valfi söktüğümüzde ufak bir tıkanma mevcut ondan olabilir mi?
Sensörler algıladığı zaman 2 adet kontak birbirleri ile periyodik aç kapa yapmıyor? Neden?
soruları mevcut. Kontakların aç kapa yapmaması demek sensör arızası demek ama sensörde sağlam. Mekenik bir zorlanma mı?
Bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.
    395.4 KB · Görüntüleme: 128
    306.1 KB · Görüntüleme: 197
    367.9 KB · Görüntüleme: 202
Benim aklımda;
o kadar çok nedeni olabilir ki yazmaya kalksak roman olur. devre şeması var mı?
İlginizden ötürü teşekkür ederim. Kesinlikle çok haklısınız ben de sizin gibi düşünüyorum. Maalesef devre şeması mevcut değil. Ama benim aklıma gelmeyen problemler ile buradan bilgi paylaşırsanız kontrol sağlar ve durum değerlendirmesi yapabilirim. Tabi işin mekanik boyutu da var o başka.
bak tamirci olarak aklıma gelenleri söyleyeyim. bazen biz ölçeriz sağlam görünür ama çalışırken yani yükte arıza verir. yanında çalışan varsa ondan söküp test etmenizi tavsiye ederim.
İlginiz için çok teşekkür ederim. Benim genel olarak tercih ettiğim bir durumdur. Fakat Makinenin benzeri veya eşdeğeri maalesef burada yer almıyor. Bu sebeple elim kolun her yönden bağlı....
anladığım kadarıyla kızağı ileri-geri hareket ettiren hidrolik bi piston var. starta bastığınızda iki sensör aralığında hareket ediyor. doğru mudur?
Benim aklımda;
Merhaba hocam valf bobinine enerji veren soketleri yer degiştirmisiniz. bu sefer ters yöne gidip çalışan yönde sorun olacak mı ? onu kontrol edip arıza analizine devam edelim. arıza diger yöne geçecek mi diye bakalım
İlginizden ötürü teşekkür ederim. Hem çalışıp hem de buradan durum takibi yaptığımdan mesajınızı yeni gördüm. Sorumlu arkadaşlar ile yarın veya pazartesi günü denememizin sonucunu paylaşacağım.
Sadece pnömatik değil de elektropnömatik sistem kullanılmış. Valf ile enerji akışı ve yağ hareketi uygulanıyor.
talayhan3
