Stm 32 ile lineer güç kaynağı projem 30v 20a
böyle bir projem var devamlı yanıyor sebebi nedir mcu devamlı yanıyor besleme hatası olduğunu düşünüyorum
Mcu yu bağlamadan önce modülü besleme devresini kurup çıkışını ölçtünüz mü kaç volt?
Şema doğru olsa bile kurulumda yaptığınız bir hatanın sonucu böyle olabilir.
3.3 volt için tek bir diyorlar yarımdalga doğrultma devresi kurduğunuzu görüyorum. Bence köprü tipi yapsanız daha iyi olur. Mcu ya çıkıştan yüksek voltaj gelip yakıyor olabilir. Opamplardan geliyor olabilir.
ADC pinleri max 3.3V DC sınırı var, gerilim bölücü yoksa kullanın.
Pinlerden 20-25mA en fazla çekilebilir fazlası yakabilir.
Geri voltaj kaçması olabilir.
ADC pinleri ile GND arasına 3.3V Zener diyot bağlayın yoksa.
PWM veya DAC çıkış pinleri ile Op-Amp/transistör girişleri arasına 1kΩ (1000 Ohm) gibi koruma dirençleri koyarak olası bir arızada çipten aşırı akım çekilmesini engelleyin eğer yoksa devrede.
Ters polarite ve besleme gerilimi kontrolüne de bakmakta fayda var.
cıkışı işlemciye giden opampı simetrik besleme yapmayın. vcc gnd ile besleyin.
opampı bende çok düşündüm belki 3.3v beslemeli opamp kullanıp yapabilirim yada entegrenin kendi opampını kullanabilirim
mantıklı dac çıkışına zaten 1k direnç koydum adc için zener mantıklı ben daha iyi olarak devrenin kendi opampını kullanmanın mantıklı olacağını düşündüm
Sont direncine paralel bir diyot eklesek sont de anlık pik voltajı olunca onu kırsa faydalı olurmu
zimbirti_zimbirti
