Akifbedii61
- 11 Nis 2018
- 16
- 1
- Yaş
- 32
opampı bende çok düşündüm belki 3.3v beslemeli opamp kullanıp yapabilirim yada entegrenin kendi opampını kullanabilirimMcu yu bağlamadan önce modülü besleme devresini kurup çıkışını ölçtünüz mü kaç volt?
Şema doğru olsa bile kurulumda yaptığınız bir hatanın sonucu böyle olabilir.
3.3 volt için tek bir diyorlar yarımdalga doğrultma devresi kurduğunuzu görüyorum. Bence köprü tipi yapsanız daha iyi olur. Mcu ya çıkıştan yüksek voltaj gelip yakıyor olabilir. Opamplardan geliyor olabilir.
mantıklı dac çıkışına zaten 1k direnç koydum adc için zener mantıklı ben daha iyi olarak devrenin kendi opampını kullanmanın mantıklı olacağını düşündümADC pinleri max 3.3V DC sınırı var, gerilim bölücü yoksa kullanın.
Pinlerden 20-25mA en fazla çekilebilir fazlası yakabilir.
Geri voltaj kaçması olabilir.
ADC pinleri ile GND arasına 3.3V Zener diyot bağlayın yoksa.
PWM veya DAC çıkış pinleri ile Op-Amp/transistör girişleri arasına 1kΩ (1000 Ohm) gibi koruma dirençleri koyarak olası bir arızada çipten aşırı akım çekilmesini engelleyin eğer yoksa devrede.
Ters polarite ve besleme gerilimi kontrolüne de bakmakta fayda var.
neden zaten + evirmeyen girişten besliyorum simetrik sadece sıfıra yaklaştırıyor anlamadım demek istediğinizicıkışı işlemciye giden opampı simetrik besleme yapmayın. vcc gnd ile besleyin.
Sont direncine paralel bir diyot eklesek sont de anlık pik voltajı olunca onu kırsa faydalı olurmu
