Step motor ile elektrik üreten var mı?
ampirist
Katılımcı Üye
16 Eki 2023
step motor ile elektrik üreten var mı? :)
Evet, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elle çevirirken bile 20 volt alırsınıız. Özellikle ilk rüzgar jeneratörü projesinde kullanılabilir.
Şöyle bir devre yaparak,
uçları seri bağlarsanız yüksek voltaj, paralel bağlayarak fazla akım çekebilirsiniz.
tecrübe ile denenmiş ve verim alınmıştır. okul projelerinde kullanılmıştır. sizin istediğiniz nedir? led yakmak için ac dc fark etmez.
Aynen yaptigin sekilde kullandim. Elektrik kesildiginde milin ucuna ekledigim kolu cevirerek ledlerle ortami aydinlattim. Ama tadi yok.
Sarj edilir bir seyleri eklemek gerek.
Elimde bir step motor var etiketi yok.
Özelliklerini bilmiyorum.
Rulmanlarını değiştirdim.
Yüksüz iken çıkış voltaj uçuyor. 35-40 volt filan çıkıyor.
Yaklaşık saniyede bir devir ile çevirdiğimde çıkışlarına yük olarak
1 ohm direnç bağladığımda 1.3 volt
2 ohm direnç bağladığımda 2.6 volt
3 ohm direnç bağladığımda 3.9 volt
Akım şiddeti sabit kalıyor.
10 ohm bağlarsam 13 volt alır mıyım? Elimde direnç olmadığı için ölçemedim. :)
Bisiklet gibi birşey yapmam lazım. El ile yoruyor.
.. 4 kablolu ise yukarıda devre verilmiş. Çıkışına regülatör devresi yapılabilir.
1. Etiket yoksa, gövde boyutlarını yazın.
2. Düşük devirlerde kullanacaksanız, diyotlarda voltaj düşümünün az olması için schottky diyot kullanabilirsiniz.
ahmtmtlu
