Solar panelle su motoru çalıştırmak
PREDATOR06
2 Mar 2012
Abilerim merhaba 200 adetlik ceviz bahcesinde bir su kuyumuz var ağaç sulamada kullanıyoruz ancak şöyle bir sıkıntımız var kuyuya 3 gun sonra da gitseniz 2 hafta sonra da gitseniz hep 2 göz kadari doluyor bu durumda da sürekli su çekmek gerekiyor bahce evimize 50km kadar uzaklıkta günlük gidip gelemiyorum kuyuya işlem yaptırmak oldukca maliyetli. Kuyudan 150 mt kadar uzakta ve yaklaşık 10mt yüksek rakımda büyükçe bir sulama havuzumuz var. Bahçe dağ başı ve hırsızlık için musait bir alanda olduğu için çok masraf etmek istemiyorum minimum maliyetle güneş enerjisinden faydalanarak bu suyu nasil havuza transfer edebilirim. Elimde 2 adet şu motordan var https://ty.gl/dz94bqh736 fazla fazla dalama sulama hortumu var. Hali hazirda bu motorlari su aktarmak için baska bir bahcede kullaniyorum. Ancak orda 12v aküden besliyorum. Akü olmadan bu motorlardan faydalanabilir miyim?
12v7ah akü ve 7ah aküyü şarj edecek basit bir sistem kurup 2-3 saat arası bu motoru calistirabilirsin her dolduğunda full Ken 3 saat çalışır diye düşünebilirsiniz
Panel büyük olursa akusuz de çalışır ama akü koymakta fayda var
Merhabalar.
Etiket değerine göre 2.1 A akım ihtiyacı varmış bu motorun.
9 ila 14 voltta çalışıyormuş.
Şayet akü kullanmak istemiyorsanız 100 watt bir güneş panelinden çıkan gerilimi xl4016 voltaj düşürücü ile 12 13 volt civarına düşürüp,
Sadece gündüz güneş olduğu zamanlarda bu motoru çalıştırabilirsiniz.
Küçük de olsa bir akü koymakta fayda var.18650 laptop pili bile konulabilir 3veya 4 pilli yapılabilir
Peki bu pompanin debisi sulama ihtiyacınızı karşılayacak mi yani depoyu doldurabilecek mi? O kadar mesafeden o kot farkına suyu basabilecek mi?
Hocam şuan hali hazırda kullaniyorum 120mt uzağa 5 mt yukariya basıyor burada gücü yetmeyebilir evet onu öncelikle araba aküsünden kontrol ederim basmazsa paneli almam. Yada yine düşük bütçeli bir motor önerirseniz onuda alabilirim. Dakikada 1.5 lt su bile verse benim için yeterli şuanda. Günde 8 saat çalışsa haftada 5 ton su yapıyor oda bana yeter. Panelden aküsüz çalıştırabilecegim bir motor önerisi verirseniz onuda degerlendireyim.
*Bu motorlar günde 8 saat çalışmaya uygun mu
*Güneş panelinden günde 8 saat pompa çalıştıracak verimi almak zor,gereginden büyük panel koymak lazım.
*neden akü olmasın istiyorsun 2 kg lik akü olsa olmazmi.
*Daha büyük bir motorla çalışma süresini kisaltip İsi küçük bir panel ve küçük bir akü ile halletmek ister misin.
https://www.fruugo.com.tr/50w-gunes...esmesi-ucretsiz-nakliye/p-192736597-410850796
https://www.fruugo.com.tr/50w-gunes-enerjili-su-pompas%C4%B1-800l-s-dc12v-dusuk-gurultulu-gunes-enerjili-su-cesmesi-pompa-bahce-aile-su-cesmesi-ucretsiz-nakliye/p-192736597-410850796
Hocam motor şu sanirim. Bu motorda 5mt kaldırma yüksekliği verilmiş. Bütçeme uygun satın alırım ama buda çok güçlü bir motor değil sanki bi tık daha iyi birşey de alabilirim sonra elimizde kalmasın.
https://www.hepsiburada.com/kkmoon-...28MS?magaza=Elliot&url_src=and-product-detail
Tarif ettiğim küçük akülü sistem e örnek olarak linki koydum.kucuk bir akunuz olursa Cok büyük panel kullanmak zorunda kalmazsınız 10mt yükseklik çok fazla 10mt gönderse bile verim ne olur isterseniz elinizdeki motorlarla bir deneme yapın.ama bilginiz olsun bu motorlar bukadar uzun süre calisamazlar mutlaka yanar
Şu videodaki sistemi güneş paneliyle kurmak istiyorum aslında ben.
Mirage67
