Snopy 5+1 ses sisteminin sesini otomatik olarak ayarlama
Hocam selamlar,
Bahsettiğiniz entegreler içerisinde PT2258 adlı olan entegre 6 kanal ses volume kontrol entegresidir. Aşağıda tipik bağlantı şeması bulunmaktadır.
Eğer sesi maksimumda kullanmak istiyorsanız ,
Örnek veriyorum entegrenin 1 nolu pini İN1 ve 20 nolu pini OUT1 dir. Siz bu ikisini üstten bir iletkenle kısa devre ederseniz 1 nolu girişteki ses sinyalı herhangi bir düşüşe uğramadan çıkışa geçiş sağlayacaktır.
Bu şekilde 6 girişi 6 çıkışa irtibatlandırırsanız ses direkt güç yükseltici anfiye ulaşır. Bir diğer tavsiyem 16 ve 17 nolu pinlere ulaşan VCC besleme ucunu entegreden ayırmanızı tavsiye ederim. Yani entegreyi kapatmış olacaksınız.
Bu şekilde deneyebilirsiniz. Yada entegreyi komple söküp ilgili pinleride kısa devre edebilirsiniz. ( bu konuyu denemedim entegrenin cpu haberleşmesi var ama sorun olacağını sanmam )
Kolay gelsin hayırlı cumalar.
6 giriş 6 çıkış ucunu karşılıklı köprülüyorum 16 ve 17 nolu uca giden beslemeyi kesiyorum Doğru mu Serkan ustam.
entegrenin giriş çıkışının kısa devre olması ısınmasına akım çekmesine neden olabilir. O nednle kesmenizi önerdim.
16 vve 17 köprülü bacakları jumper ile mercimek kond. bir bacağına gidiyor. Jumper ile mercimeğin bacağını boşa çıkarırsam olur galiba.
Atana babana rahmet Serkan ustam. Allah razı olsun. Siz olmasaydınız nasıl yapardık bunu. Diğer ustalarıma da teşekkür ediyorum. Yolu kestim bu arada.
Merhaba arkadaslar ayni sorunumuz baska 5+1 ses sisteminde var.
Burada kullanilan entegre ax2358f kullanilmis. Hem selektor hem de volume kontrol entegresiymis.
Sesi max duzeye getirmek icin devamli ses açma butonuna basiyoruz.
Ses sistemini actigimizda ses max duzeyde cikmasini istiyoruz.
Bu entegrede hangi pinleri kisa devre ederek yapabiliriz veya yapamayiz
    136.6 KB · Görüntüleme: 88
    114.9 KB · Görüntüleme: 76
ekocaman
