Smps Devresi Arızası
alien876
9 Ağu 2008
Arkadaşlar herkese kolay gelsin
110v dc girişli 15v dc 150w çıkışlı smps devresi var devre çıkışı boştayken voltaj normal trafoda aşırı çızırtı var çıkış boştayken çalıştırıp sonra yükü bağladığımda sıkıntı yok çalışyor çıkış voltajıda 15v veriyor fakat giriş çıkış bağlıyken açmaya çalıştığımda şalteri tutmuyor yükteyken trafodan nerdeyse ses gelmiyor ama boştayken sesini 1metre öteden duyabiliyorsunuz sorun nerden olabilir giriş çıkış kondansatörlerini ölçtüm değerleri normal sayılır geri beslemeyi kontrol ettim herhalde geriye trafo kalıyor değerli yorumlarınızı bekliyorum.(aynı kartın yedeği ile denedim sorun yok)
Dostum,
Bu arizayi net tesbit etmek icin ugrasmak lazim. Bu smps uzerindeki kpntrolcu entegresi nedir? Tl494 mu sg3525 mi? Baska bir kontrolcumu?
Once kontrolcu adini belirleyip neyw gore calistigini bulmali sonra varsa osiloskop ile adim adim pwm sinyalini incelemeli. Cizirti sesinin gelmesi smps trafosunun duzgun surulmedigi anlamina geliyor birde salter tutmuyor konusu kacak akim mi yoksa sigortami? Yuklu kalkis giriste nrc termistor arizali olabilir kapasitor ilk saej esnasinda ciddi akim ceker.
Netice adim adim ilerlemek lazim. Sorunlu cihazin ust ve alt resimlerini kartin eklermisiniz hangi kontrolcu kullanilmis?
Dostum,
Hocam cevabın için teşekkür ederim kullanılan kontrolcü ucc2895dw kaçak akım yok sigorta var aküden besleniyor dc 110v girişi var
    279.7 KB · Görüntüleme: 28
    267.1 KB · Görüntüleme: 27
Trafoyu suren moslari test etmek lazim.
Kontrolcunun cikis sinyalini duzgunmu pwm dogrumu frekans dogrumu kontrol etmek lazim. Ayni testleri yukleyipte yapmak lazim.
Kondansatorleri sizmi soktunuz dwgistirmek icinmi?
Evet hocam kondansatörleri ben söktüm ölçmek için bugün pwm ölçümlerini yapıp osiloskop görsellerini atarım ben her ihtimale karşı sürücü entegresinide değiştirmeyi düşünüyorum
Pwm çipinin beslemesine paralel bağlı 22 , 47 uf arası 25v , 35 volt bir kondansatör olacak onu değiştirip deneyin
eylulllll33
