Siemens S7 1200 GSM modem ile PUT-GET
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ogiloji
Ogiloji
17 May 2024
Merhaba
Daha önce Teltonika Rut 200 Modem kullanarak 6 adet plc yi openvpn üzerinden scada haberleştirdim. Fakat plcler arasında haberleşme yapamadım.Put-get yapmakta sorun yaşadım. Tahminimce openvpn üzerinden olmuyor. PLC ye direkt olarak gsm modemin static ıpsini girerek 2 plcyi vpn olmadan haberleştirebilme ve put-get yapabilme yolu nasıl mümkün olabilir? Mümkün olan bir gsm modem var mı?
Şimdiden cevaplar için teşekkürler.
ustam ben sektörde daha yeniyim senin gibi olmam için nasıl bir yol izlemem lazım s7 1200 le orta seviyede projeler yapabiliyorum veya gmt LS ama şu yazdıkların o kadar yabancı geldi ki sanki bilgimi sorguladım . valla abi bu seviyelere gelmek için eve plc aldım işyeri yetmiyor cumartesi pazar bile arada bakıyorum. yaş 25 sizin kaç bilmiyorum ama bunları öğrenmem için napmam lazım çalıştığım firma bu tarz DCS sistemler yada üst seviyede haberleşme protokolleri yok 10 ınput 5 output güle güle haberleşme bile yok nerdeyse üst seviyede makinalarda oluyor oda ktp 700le LS le programladığım çoğu makinada haberleşme bile yok sadece 232 uzerinden haberleştırıyorum
ingilizcem idare eder seviyede
Selam, Yaşımız aynı. Ben de kendi kendime öğrendim. Çalıştığım firma içme suyu, atıksu, su depoları tarzı tesislerin yazılımını yapıyor. Asıl işim .net core backend ve yapay zekaydı. Sonradan bi şekilde bu işin içinde buldum kendimi. İlk elektrik temelim olmadığından elektriği sahada kablo çeke çeke , pano yapa yapa öğrendim. Yazılım bilgimde oldduğundan sağdan soldan araştıra araştıra plc öğrendim. Şimdi bakım,onarım, devreye alma, sahada işçilik, yazılım, malzeme listesi çıkarma vs. hepsini yapıyorum. Sahada ihtiyaç oldukça öğreniyorum. Her meslekte olduğu gibi direkt işin içine girmeyince öğrenmesi zor oluyor. Şu an sorduklarımda aşırı zor şeyler değil. İşin içine girince görüyorsun. Sadece kaynak az olunca bilgiye erişim zor oluyor. Kendim dışında da bu işi yapan 1 kişi tanıyorum o kadar :D
Bu arada KTP yerine illa touch panel kullanman lazımsa Beijer öneririm. Hem daha ucuz hem daha kullanışlı. Touch panel şart değilse endüstriyel pc kullanabilirsiniz. Çok rahatlık sağlar. Bana kalırsa Rs 485 haberleşmede daha sağlıklı beijer touch panelde.
Yukardaki soruma gelirsekte;
Siemensi aradım. Access point özelliğini açarak yapabileceğimizi söylediler. Bazı yerlerde de port yönlendirme yapmam gerektiğini okudum. Mümkün olduğunu biliyorumm ama nasıl yapılacağını kurcalaya kurcalaya öğrenicez artık. Yaparsam yazarım.
Ayrıca teltonika ile plcye uzaktan bağlanmaya sorun yaşayan olursa bana ulaşabilir. Biraz teltonikayı fazla kurcaladım. Çoğu durumuna hakimim.
ekocaman
