SIEMENS AQUASTOP BULAŞIK MAK.4 PROGRAMLI KART ARIZA
Gerçek61
19 Kas 2016
BEN ELEKTRONİK İŞİ İLE UĞRAŞMAKTAYIM.TAMİRCİYİM.BULAŞIK MAKİNEMİN KARTI ARIZA YAPTI.BİR YIL ÖNCE SU ISITMA ARIZASI VERDİ.2 ADET ROLESİ VAR 24 VOLT BİR TANESİ REZİSTANSA GİDİYOR.ARIZALI İDİ DEĞİŞTİM DÜZELDİ.ŞİMDİ AYNI ARIZAYI VERDİ BEYNİN ÜZERİNDEN REZİSTANSA GİDEN SOKETİ ÇALIŞIRKEN ÇIKARIP ÖLÇMEK İSTEDİM,BEYİNDEN KOKU GELDİ.REZİSTANSA VOLTAJIN GİDİP GİTMEDİĞİNE BAKAYIM DEMİŞTİM.BEYİN ÜZERİNDE İKİ ADET DİRENÇ KAVRULMUŞ.TAHMİNİ DEĞİŞİP TAKDIM.MAKİNE İLK ETAPTA ÇALIŞIYOR 15-20 DAKİKA SONRA BEYNİN IŞIKLARI AÇILIP KAPANIYOR.ANLADIĞIM KADARIYLA İKİNCİ ETABA GEÇMİYOR.SİZDEN RİCAM BANA BU KONUDA YARDIMCI OLMANIZ.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
selam.kart üzerindeki voltaj devresi sorunlu muhtemelen.büyük gri yada mavi renk 1.5 mf 275 volt kondansatörü değiştir.
eğer kondansatör yoksa siviçmod devresindeki 400 v 10 mf kondansatörü değiştir
değiştirdim ustam arıza aynı.elinde bu karttan olan varsa alabilirim.AKO 546 424 modeli.resmini attım.
    58.6 KB · Görüntüleme: 110
    410.6 KB · Görüntüleme: 114
kartın altında 2 adet direnç yandı.değerlerini bilmiyorum.resimde işaretledim bilen arkadaş varsa yazarsa memnun olurum.
    518.3 KB · Görüntüleme: 100
Sağolasın arkadaş.çok küçük okunmuyor.aynı karttan elinde olan ölçüp söyleyecek başka çaresi yok gibi.
Sorun çözülmüştür.Sıemens aquastop bulaşık makinesi AKO 546 424 kartlar için yanık dirençlerin yerine 2 adet 100kohm seri bağlı direnç taktım.kartın üzerinde bulunan 1.5 mf 275v seramik kondansatörü değiştirdim.denedim şu an makine gayet güzel yıkama yapıyor.yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.
Dirençlerin ohmajı 210 ohm 2 adet smd teknik değeri 2100 yazılıdır
Koruma direnci olarak kullanılmıştır
Orjinali ile değiştirin
Hocam benimde makinam var aynı sizinki gibi 15dakka çalışıyor duruyor yada sürekli yıkıyor yardımcı olursan sevinirim
kartı söküp resimlerini paylaş yada istanbuldaysan getir bakalım.
Ali5534
