Sera Sulama Otomasyonu (Basit)
bjk18izet
28 Tem 2012
Öncelikle herkeze Selamün Aleyküm
Sera sistemi şu şekilde çalışcak öncelik yapacagım devre yanlız kontaktör, zaman rölesi,butunlar,lamba vs. kullanılarak yapılacaktır(Çünkü yapılan program ekts de kurulabilmesi gerekiyor)
Sera sistemi şu şekilde çalışacaktır :devre çalıştırılmaya başlandıgı andan itibaren
1. Isıtma sistemi
2. Havalandırma sistemi •Çatı havalandırma •Fan havalandırma
3. Gölgeleme sistemi
4. Sulama sistemi
5. Gübreleme sistemi belli bir düzen ile çalışacak basit bir devre olmalı :)
Bu işlemleri belli bir düzen için yapabilecek bir otomasyon yapmak isitiyorum ve plc kullanmadan kumanda elemanları ile
ARKADAŞ BUNA BENZER FAKAT KUMANDA ELEMANLARI İLE BASİT OLUCAK (PLC KULANMADAN :eek:)
Basiti PLC ile olur.
NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
1. Isıtma sistemi
4. Sulama sistemi
çalışma sistemi hakkında biraz daha ayrıntı verirsen arkadaşlarla yardımcı olmaya çalışırız slm
1. Isıtma sistemi
4. Sulama sistemi
İyi bir kumanda bilgin varsa yapabilirsin gerekli kumanda malzemeleriyle,örneğin sulama düzeneği için toprağın nemini bir şekilde ölçüp kontrol etmen lazım,ısıtma,gübreleme,havalandırma,bunları hep bir şekilde ölçüp kontrol etmen lazım.Gerekirse PID kontrolör kullanman gerekecek yinede bu iş için PLC en iyisi gibi analog giriş ve çıkışlarıyla beraber ve tabiki uygun sensörler.
Ben bu dereyi kumanda elemanları ile yapmak istememin sebebi ekts de göstermem gerekyor.Derste calışmasını göstermem gerekiyor
PLC programini offline simulasyonda gosterebilirsin.
alpersirakaya
