Samsung ecobubble kazan dönmüyor
mehmet1.
28 Ocak 2011
Öncelikle hepinize merhaba benim Samsung ecobuble çamaşır makinem su alıyor deterjanı falan alıyor motor dönmeye başlamıyor ve öyle bekliyor makinenin motoru yeni tip kömürsüz motorlardan motor dönecekken hafiften elimle hareket verince 1 2 tur dönüyor sonra gene aynı bekliyor bazen devam ediyor sorun neyden kaynaklanır anakartıda söktüm baktım gözle görülür fiziksel birşey göremedim sorun nedir kart üzerinde değişmem gereken birşey varsa lehim falan yapabilirim ama arızalı parçayı bulamadım yardımcı olursanız çok sevinirim
Bu konuyu daha önce görmüstüm paylaşılan bi video var yan tarafa vurunca çalışıyormuş onların makine benim makine yan tarafa vuruncada çalışmıyor motor dönmeye çalışıyor benim ama kalkma gücünü alamadığı için dönemiyor elimle hafiften kasnağı çevirince dönmeye devam ediyor motor kömürlü olsa motordan diyecem kömürlü değil bldc inverter motor anlayamadım bi türlü şu karttan anlasam hangi parçadan olduğunu değişimini yapıcam sevis çok yüksek fiyatlar çıkartıyormuş arızayı yapmaya yönelmiyorlar direk kart değişimi diyorlar.
görsel paylaş lütfen
Samsung ecobubble motorları inverter motorlara sahip makinenin alt kısmında yan tarafta motor sürücü kartı var üstündeki kompetanlara bakın soguk lehim olma ihtimali var soguk lehimler hemen ısınan bir lehim degil bilgiğim kadarıyla elektronikciye götürüp ülçüm yaptırın ve ayrıca motoru sökme ihmimaliniz var ise söküp sargı kontolünü yaptırın.Motor sürücü kartında sorun yok ise motorunuzun sargılarında sorun vardır belki
    315.5 KB · Görüntüleme: 49
    395.5 KB · Görüntüleme: 49
    235.2 KB · Görüntüleme: 39
evet resimlerde çok temiz görünüyor ama bileşenlerde arıza var mı bilemeyiz ölçüm yapmak lazım. ama kafadan entegreyi değiştir derim. büyük soğutucunun altındaki ıgbt ise ve arıza onda ise işin zor diyebilirim. @bakımcıı usta sen de bir göz at lütfen. sen aktif çalışıyorsun.
Elektronik anlamadım.
Foto net değil
Genellikle bildiğim entegre tyn , direnç , kapasitör kontrol etmeniz
Rölelerin de kontrol edilmesinde fayda var.
adidas2131
