Samsung buz dolabının alt kısmı soğutmuyor
Evet arkadaşlar kanalların tıkanmasına dolabın sürekli çalışması neden olmuş dolap aşırı soğutuyor dondurucu kısmı - 32c alt kısım - 16 c civarı neden yapar bunu dolabın üst kısmı da alt kosmıda düşük derecede ayarlı acaba ayar yerlerindemi sıcaklık sensörlerindemi bir şey vardır alt ve üst kısım ayarlarını ve termal sıcaklık fotoraflarını ekliyorum görüşlerinizi bekliyorum
S60 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@joker__ bir kaç parça koordineli çalışmalı zira birbirine bağlılar, sebep ve senaryo sıralayayım; sensörlerde arıza varsa reziztans devreye girmez, timerında sorun olacağını sanmıyorum ama düşük de olsa mümkün geç devreye reziztansı alır tam eritemez, rezistans sorunlu ise diğer parçalar çalışsa bile eritme yapmaz ve buz birikir.
Bence sensör yada ana karttan çünkü soğutmada sıkıntı yok rezistans la alakası yok buz dolabı durmuyorki hiç tam güç çalışıyor
MERHABA,
AYNI ÜRÜNDE BENZER BİR SORUN YAŞIYORUM. SORUNU NASIL ÇÖZDÜNÜZ ACABA?
MALİYETLİ OLDUYSA HİÇ BAŞLAMAYACAĞIM.
TEŞEKKÜRLER.
Arkadaşlar aynı model buzdolabı bende de var ne yazık ki aynı problemle karşı karşıyayım.sanırım bu modelde bu sorun kronik.buzdolabının alt kısmı donduruyor.bir müddet sonra da hiç soğutmuyor.soğutucu kısma gelen hava kanalları donduğu için bu problem oluyor.samsung servisi çağırdım ama çok uçuk bir fiyat verdiği için yaptırmadım(1970 tl).sonra normal bi servis çağırdım arkadan bir kart çıkardı ve sorunun onda olduğunu söyledi.300 tl ye yaparız dedi yaptırdım.aradan 6 ay geçti yine aynı sorun devam ediyor.bu arada dolabın içinden alt kısımda sürekli su birikiyor.artık dolaptan soğudum ne yapacağımı bilmiyorum.bu sorunu çözen varsa yardımcı olabilir mi.servise dolabın fiyatının yarısını ödemek içimden gelmiyor açıkçası.
Bu problem genelde eski buzdolaplarında meydana geliyor. Buzdolabının kapağının bir süre açık kalmasından (son 1 ay içinde yarım saat bile açık kalsa) bu problem ortaya çıkabilir. lastikler tam olarak yapışmıyor, buzdolabı hava alıyorsa bu sorun yaşanabilir. bunlarda bir problem yoksa bu şekilde sorunlarınız yoksa sensör arızası olabilir. 300 tl ye değiştikleri yan sanayidir. yan sanayi olduğu için sorun çıkartabiliyor bu cihazlarda. orjinalinin alışı 450 tl civarında olabilir. size 300 tl ye hizmet veren yer ile görüşün. yan sanayi olduğunu doğrulayacaktır ürünün. orjinali konusunda yardımcı olmalarını isteyin.
riki35
