s7 300,cp 343 ile eternet
26 Kas 2007
Arkdaşlar ben S7 300 PLC ile uzaktan haberleşme yapmak istiyorum. Biraz ilerleme kaydettim ama konuyu tam kavrayamadım.
Elimde dahili cp 343-1 eternet kartı olan bir PLC var. ben bu PLC ye bir IP adresi ör.(88.244.240.101) verip bilgisayarımada farklı bir IP vererek ör.(88.244.240.100) ikisi arasında haberleşe biyorum.
Yurt dışına herhangi bir fabrikaya makineyi kurduktan sonra oraki IP lere ben benzer şekilde PLC ye IP vererek
PLC yi Ağa dahil etmek sonrada türkiyeden gerektiğinde haberleşmek istiyorum.
Bunun için plc yi kendi ofisimdeki ağa dahil edip evden haberleşmeyi denemek sureti ile konuyu biraz pekiştirmek istedim.
simdi bizim ofisten internete ''what is my ip'' yazarak kontrol ettiğimde ip adresin 88.244.240.74 görünüyor.
(diğer bilgisayarlardan da kontrol ettiğimde aynı ip yi kullanıyor.) ip sabitmi değişkenmi henüz bilmiyorum kontrol edicem.
ip scaner diye bir programla kontrol ettiğimde işyerindeki adreslerin 10.0.0.(0..254) kadar gittiğini görüyorum.
bu durumda benim işyerine bu plc yi dahil edip evden haberleşmek için ve ilerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için,CP 343 ün ayarlarını yaparken
IP adress:
sebnet mask:
router adress: bölümlerini hangi mantıkla nereye ne yazmam gerekiyor?
konuyu bilen arkaşlar bir açıklamada bulunurlarsa bana ve benim gibi konuyu bilmeyen arkadaşlara çok faydalı olacağını düşünüyorum.
şimdiden çok teşekkürler herkese iyi çalışmalar.
PLC yi yerleştireceğiniz bölgede ağ problemleri olabileceğinden ve böyle durumlarda PLC ye ulaşmada sıkıntılar yaşayacağınızdan dolayı modem bağlantısı öneririm.
TS adapter ile.
Ama yok illa internet kullanmak istiyorum dersen;
PLC Remote Maintenance - S7-300 & S7-400 PLC
Selamlar
IP adress:
sebnet mask:
bilen yok mu arkadaşlar?
Sistem kurduğun tesiste bir pc ye simatic maneger i kur, uzakmasaüstü veya TeamViwer işini görecektir.
denizkapikiran
