Sıfır Garantisiz PSU Saniyelik Çalışma Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mkrkmzm
mkrkmzm
31 Eki 2016
Slm arkadaslar eski psu bozuldugu icin gecenlerde bir psu satan arkadasla tanistim elinde sifir kapali kutu ama garantisi olmayan psu oldugunu söyledi bende aldim ama pc ye takacak vakit bulamadigimdan uc bes gun sonra takma firsati buldum ama ilk taktigimda psu ve anakart uzerindeki fanlar 1 - 2 saniyeligine calisti ve durdu tekrar dugmeye bastığımda hicbirsey olmadi psu yu soktum pcden ve 24 pinlik kabloda yesil ve siyahi kisadevre yaptigimda bir saniyelik fan donuyor ve duruyor kisadevreyi tekrarladigimda ust uste fan hizlaniyor ama biraktigimda veya devamli kisadevre yaptigimda duruyor yine ....
Kisacasi psu sorunlu cikti oda elimde patladi birturlu tetikleme yapmiyor sadece saniyelik calisip duruyor icini actim hersey saglam görünüyor yanik patlak birsey yok...
Tecrubeli arkadaslar hangi parcanin arizali olacagi hakkinda bilgi verirlerse cok sevinirim elimden gelir parcalari degistirebilirim....
Teşekkürler...
Psunun güç değeri bilgisayara yetiyor mu? Eğer yetmiyorsa belki psu kendini kapatıyor olabilir.
Disarda da calistiramiyorum ki hocam 24 pinlik sokette yesil ile siyahi kisadevre yapiyorum yine saniyelik dönüp tekrar duruyor...
O zaman arızalı dediğin gibiyse. Boşuna garantisiz değilmiş demek ki.Eğer psu smps ise İçindeki smps entegresi ve mosfeti kontrol et muhtemelen birisi arızalı gibi. Entegreyi değiştirme şansın varsa değiştir düzelir gibi geliyor.
O zaman arızalı dediğin gibiyse. Boşuna garantisiz değilmiş demek ki. İçindeki smps entegresi ve mosfeti kontrol et muhtemelen birisi arızalı gibi. Entegreyi değiştirme şansın varsa değiştir düzelir gibi geliyor.
Aksam resim atsam hangi parca olduğunu gösterebilirmisiniz hocam
İyi olur resim olursa daha kolay yardımcı oluruz.
Geçmiş olsun diyelim kardeşim. Maalesef insanlar üç kuruşa tamah edip hileli bozuk garantisiz ürün satıyorlar. En iyisi bu gibi adamlara hiç bulaşmamak gerekirse fazla para ödeyip garantili bilindik markalara yönelmek. Siz resmi atın elimizden gelen birşey varsa bilgimiz dahilinde yardımcı oluruz.
çıkışta kısa devre var mı onu kontrol edin.
3.3V, 5V cıkışı, 12 Volt çıkışı ve -12 Volt cıkışı.
siyah kablo ile turuncu, kırmızı ve sarı kablolar arasında kısa devre ölçümü yapın.
çıkıştaki shoky diyotları kontrol edin.
girişteki mosfetleri kontrol edin.
kapasitörlerde şişme akma vesaire var mı onları kontrol edin.
Aynen öyle hocam millet iyice sahtekarliga yöneldi artik kimseye güven kalmadi kapali kutu diyince inandim güvendim aldim iste ne diyelim allah görüyor kimsenin hakki kimsede kalmaz...
Mesutsoysal
