Sürekli Arızalanan Lazer Epilasyon Cihazı İçin Yardım
3 May 2026
İşyerimizde İPL lazer epilasyon cihazı bulunmakta bu cihazda sürekli olarak power'da sorun yaşıyoruz, elektriksel sorun olduğunu söylüyorlar ancak çözüm bulamıyoruz, ayrıca cihazda atış yaptığında şalter kısmında her atışta cızırtı şeklinde kısık bir ses geliyor, ucuz yollu bunu nasıl çözebiliriz, epilasyon cihazı firmasının dediği cihazlarının prizden sorunsuz çalışabildiği, ekstra regülatör yahut UPS gerekmediğini, elektrik hattını kontrol etmemiz gerektiğini söylüyorlar, ucuz yollu nasıl çözüme kavuşturabiliriz.
UPS yahut Regülaör gerekiyorsa kaç KVA alınması gerekiyor yada önerebileceğiniz var mı?
Power Resmi: https://hizliresim.com/13srmla
Cihaz Bilgisi: https://hizliresim.com/e9s7edz
Şalter Panosu: https://hizliresim.com/reozsvp
Detaylı bilğiler gerektirir . ( yüzeysel bilğiler verilmiş + verilmeyen bilğiler .)
Yerinde çözüm aranmalıdır .
İşten anlayan elektrikci bulmanız .
Diğer başka bir yerde tüm cihazları kontrolu . ( epilasyon cihazlarında sorun olup olmadığının tesbiti !!! )
Siğortada gevşeklik olabilir .
Siğorta arızalı olabilir .
Siğorta amper değeri ve kablo kesiti .
Cihaz watt değerleri ilişkisi .
2000W / 220V = 9A yaklaşık . voltaj ? ( + / - )
3600W / 220V = 16A yaklaşık . voltaj ? ( + / - )
vs gibi .
Bu konuya göz at sorunun bunu bana hatırlattı, arkadaşlar çözümlerini sunmuşlardı
Bu sorun yeni mi oluştu hep var mıydı? ve Power sorunundan sadece cihaz mı yoksa bulunduğunuz bina da etkileniyor mu?
Kablo gevşekliği olabilir, şalterde kötü bağlantı olabilir yada şalterin kendi kontağı iyi geçirmiyordur, bunları kontrol ettirdiniz mi?
kemalsutlu
