Sürücüye göre motor koprusu
26 Eyl 2014
Merhaba arkadaşlar, etiketinde 3kw yıldız 380v üçgen 220v köprü bağlantısı olan bir motor var. Bunu sürücü ile yavaşlatmak istiyorum.
Merak ettiğim soru şu :
Hangi köprüde motorun gücü daha fazla olur?
Saygılar.
Motora bağlayacağınız sürücünün girişi 380 volt sa çıkışı da 380 volt olur o zaman yıldız bağlamanız gerekli sürücünün girişi 220 volt ise çıkışı trifaze 220 volt olur
3kw gücünde monofaze girişli sürücü fazla bulunmaz benim bildiğim 2,2 kw a kadar 220 Volt kullanıyor çoğu marka onun üstündeki güçler de 380 volt girişli sürücü oluyor çoğunlukla
Merhabalar ,
Motor milinin ürettiği mekanik güçte bir değişiklik olmaz, akım değişir.
Yaskawa'nın V1000 serisi sürücüleri için 4 kW 'a kadar monofaze 220V sürücüleri var.
Motor nominal geriliminin doğru şekilde sağlanması önemli -/+%10 değişimlerin ne şekilde etkisi olduğuna ekten görebilirsiniz.
    68.6 KB · Görüntüleme: 16
Sormak istediğimi tam anlatamadım. 2 ayrı yük düşünün ama güçleri, ağırlıkları aynı. 2 sistem düşünün
1. Sistem: Sürücü çıkışları 220v fazlar arası ve ben motora üçgen köprü attım.
2. Sistem: sürücü cikislari 380v fazlar arası ve ben motora yildiz köprü attım.
Motor etiketinde öyle kopruleme istiyor.
Diyelim sürücüyü 10 Hz hızına düşürdüm.
İki farkli sistemde de yuk (ağırlık ) aynı olduğu için, motor kalkış yapamaz gibi durum hangi sistemde olur? Hangi sistemde motor daha güçlü olur ?
mavcil19
