Rv 20 kart hakkında
Baş üstüne ... Önce üslup.
selamun aleyküm arkadaşlar bende bunu yapmaya çalışıyorum ama 500k pot taksamda takmasamda motor direk çalışıyor e1 e2 e3 e de taksam motor yine aynı son gücünde çalışıyr.. karttaki r21 dirençi yanmıştı bundan kaynaklanıyor olabilirmi o direncide bulamadım yardım ederseniz sevinirim
Konu eski ama hala bilgi sahibi olmak isteyenler için not düşeyim. Kartınızın triacı yanmış.
Diğer taraftan konuda soft start sorusu yanıtsız kalmış. Eğer rv20 niz Tda1085c entegresi kullanıyorsa ki büyük ihtimaldir, bu işi entegrenin 6. Nolu pini yapar. Datasheetinden gördüğüm kadarı ile 6 nolu pinin toprağa çekilmesi (sanırım bu entegrenin 8 nolu pini oluyor) soft startı kaldırır. Bu durumda elinizdeki motor çok kısa süre içinde maksimum devre ulaşır.
Bu motor seri motordur ve seri motorlar yüksek hız ama düşük tork özelliklidir. Bu nedenle dimmer gibi geri besleme kullanmayan devrelerle yeterli ve sabit tork alınamaz. Ayarlanan hız yüke bindiği anda hemen düşer. Bu sebeple ki elin oğlu motora devir sayacı koymuş. Her bir devirde 8 puls ürettirmiş. Bu pulsler sayılarak devrin düştüğünü anlayıp ona göre motorun voltajını arttırmış. Bunu da entegrenin 12 nolu pininden okumuş.
Babam saolsun adama söz verdim eski beko çamaşır makinesini iot son model makinaya çeviricem diye demek burada da tecrübe paylaşmak nasipmiş. Sadece kart değil tüm sistem için sorusu olan arkadaş olursa da yardımcı olmaya çalışırım.
İyi günler kolay gelsin rv20 kart üzerindeki devre harflerinin isimleri değişse de sıralama olarak tüm rv 20 kartlardaki devre sıralamaları aynı mıdır acaba
Bana da bı yardimci olurmusunuz bunun bağlantısı nasil olmalı tako pinleri yokmu acaba ben bunu bulamadım
    157.2 KB · Görüntüleme: 115
    186 KB · Görüntüleme: 95
Merhaba
Daha önce paylaşmıştım
Resim ekliyorum
M motor
220 Şebeke
Sağ üstte son 2 sıra sarı kablo Tako
2 adet siyah kablo potansiyometre 500 k
    176.8 KB · Görüntüleme: 218
Merhaba
Resim ekliyorum
M motor
220 şebeke
Abi sarı yeşil nereye bağlanacak şebeke ekşisi nereye ? Bu attığın resmin üzerine yazsan tektek olurmu abi
    307.7 KB · Görüntüleme: 99
Devre aynı devre
Biraz net araştırması ile motor bağlantılarını yapabilirsin
Faz nötr farketmez AC gerilimde eksi yok toprak bağlantı var o da motor üzerinde
M motordan gelen 2 uç
~ AC bağlantı
P potansiyometre
T tako uçları
Eğer tam olarak ne yaptığını bilmiyorsan kendini riske atma devrede 220 v var dikkat et derim
    691.3 KB · Görüntüleme: 198
Devre aynı devre
~ AC bağlantı
P potansiyometre
T tako uçları
Teşekkürler ederim abi daha iyi anlayan birinden de yardım alacağım benim takıldığım sizin kullandığınız kartla benim kullandığım kartın farklı olması idi benimkinde pinlerde hicbirsey yazmıyor o yüzden tereddüt de kaldım acaba yanlış kart mi aldım diye
Devre aynı devre
~ AC bağlantı
P potansiyometre
T tako uçları
Üstat eline sağlık öncelikli kırmızı olan bağlantılar nedir acaba 220 mi
Fatihkaya00
