Rexroth servomotor
9 Eki 2008
Rexroth servo motor ve indradrive c servo sürücü var jog butonuna basınca motordan tık sesi geliyor ama hareket etmiyor arizada vermiyor sebebi ne olabilir
Merhaba,
Motor frenli ise jog butonu ile freni bırakıp enerjileniyordur (AF veya AH) daha doğrusu freni bırakmıyor bu yüzden hareket edemiyor olabilir ancak bu durumda "Excessive deviation" hatası vermesi lazım. Başıma şöyle bir durum da gelmişti. kontrol kartının güç kartını kumanda eden akım ayarlayıcısında sorun olduğu için motoru döndürmüyor ama hata da vermiyordu. Kontrol kartını değiştirmek veya tamire göndermek gerekebilir ama kontrol kartının ana kartı tamamen değişiyor diye biliyorum.
Merhaba,
Indramat drive f228 hatası veriyor
omr70
