Portatif Klima Arızası
orhunmum
10 Nis 2021
Merhaba,portatif klimaya sıcak hava çıkış borusunu taktığım zaman motoru duruyor.Borusunu takmazsam durmuyor.borusunu takınca motoru soğutamayıp durduruyor sanırım.sebebi ne olabilir teşekkürler.
Bu borunun ucu açık mi?
evet ucu açık.boruyu dümdüz hizalı bir şekilde tuttuğumda motor durmuyor.boruyu yukarı yada sağa sola kıvırdığım zaman kısa süre sonra motor duruyor.anladığım kadarıyla akış çok rahat olmazsa duruyor.ama sorunsuz klimalarda boruyu kıvırdığında problem olmaması gerekir,borular zaten akordiyonlu kıvrılabilir.
Gormeden ölcmeden yorum yapamam ama muhtemelen kondenser fani arızası gibi duruyor. Kondenseri soğutan fan performanstan düşmüş yada kapasitoru bozulmuş olabilir.
Sonuc iyi hava ufleyemiyor kondenseri var ise filtresi kirli olabilir. Tek tek kontrol edebilir misiniz?
kapasitör arızasını nasıl anlayabilirim acaba teşekkürler
Kapasitorden once kondenser kirli mi?
Kondenser önünde filtre var mi?
Bunlar tamam ise sıcak hava cikis borusunu takmadan üfleme zayıf mi degilmi bakmak lazım.
En son cihazi acin. Bu kondenseri soğutan fana erişin. Üzerindeki fani inceleyin. Nasil bir fan motoru var. Motorun üstünde kapasitor varmi bakalim. Bir kaç resim ekleyin. Varsa kapasitor ölçüp kapasitesini görmek lazım.
klimanın içerisini açtım radyatörleri ve filtleri kontrol ettim, tamamen temizler.akordiyonlu boru ortalarında hafif bir darbe almış ve az miktar içe göçmüş.bu göçüğün hava çıkışını daraltabileceğini tahmin ediyordum ama motoru durduracak kadar büyük bir daralma olmadığı düşüncesiyle önemsememiştim.daha sonra orta kısımdaki bu daralan kısımdan boruyu kestim.geriye kalan daralma olmayan boruyu sağa sola kıvırdığımda motor stop etmedi.önemsemediğim ufak daralmadan kaynaklanmış sorun.yardımlarınız için teşekkürler.
kerim2756
