Pointer ve dolaylı adreslemeyle ilgili soru?
eem_murat
26 Ağu 2009
merhaba,
aşağıdaki kodlarda "a" değeri 80 ve ben şunu yapmak istiyorum MB80.5 adresini okumak istiyorum. "a" değerim sürekli değişiyor bu nedenle MB80 i elde edebiliyorum ama MB80.5, MB80.4 ü nasıl elde edecem. yardımcı olursanız sevinirim...
L "a"
LAR1
L MB [AR1,P#0.0]
Konu başlıgını lütfen forum kurallarına uygun yazınız.
Kod:
 L     MD     0       // a byte değerin a=80 ise
      SLD   3         // 3 bit sola kaydırıp Byte adresine geçiyoruz
      L     5         // a'ıncı byetın n.inci bit değeri  (a.n) yani 80.5
      +D              // bit değerine geçiş için matematiksel işlem
      T     MD    10  // İndirekt adresleme için bir değişken
      A     M [MD 10] // MD10 içinde= M[a.n] bit adresi var
      A     I      0.0  // Bu kısmı test etmek için kullandım
      =     Q      0.0  //Kolay gelsin...
Kod:
      A     M [MD 10] // MD10 içinde= M[a.n] adresi var
Merhaba, cevap için teşekkür ederim. ama anlamadığım bazı noktalar var
şimdi ben şunu anlıyorum;
MD0 a 80 değerini attım 0000 0000 0101 0000
SLD3 0000 0010 1000 0000
bu noktadan sonra 5 ile toplamak nasıl 80.5 ifadesini gösterir. Lütfen biraz daha açıklarsan çok sevinirim
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
32 bit pointer yapısı yukarıdaki gibidir 3 hane sola kaydırıp, byte adresini oluşturdum, son 3 bit; bit adresini işaret ediyor bu teknikte.
Son bit adresini oluşturmak için 0=<n<=7 arasında sayıyla toplayabilirsin aksi halde bayte alanına girersen dolaylı adresleme bozulur.
Çok teşekkür ederimmmmmmm. inanılmaz yardımcı oldun bana. çok incesin.
M 80.5 değilde MB80.5 adresindeki biti kontrol etmek istersem nasıl bir yol izlemeliyim acaba
Kod:
      SET
      SAVE
      L     80
      T     MD     0
      SLD   3
      LAR1
      A     M [AR1,P#0.5]
      BEU
ya da
Kod:
      SET
      SAVE
      L     P#M 80.5
      LAR1
      A     [AR1,P#0.0]
      BEU
En üstteki kodta p# den sonraki rakamı 0.0-0.7 arasında değiştirerek istediğin adrese erişebilirsin. Ayrıca MB80.5 diye bir adres olmaz.Buradaki B byte olarak adreslenebileceğini gösterir.
omerfaruk58
