plc motor kontrölü
kiki6985
12 Tem 2008
Scada da set ettiğim değeri V/F panosundan hızını ayarlayıp motora yol vermem gerekiyo bunun için nerden başlayacam yardımcı olur musunuz
Yanlıs anlamadıysam scadadan ac,dc yada servo motorun hızını yada devrini set ettiginiz degerlerle kontrol etmek istiyorsunuz.
3 yontem onerebilirim size
1.yontem ; plc ara birimi kullanarak, scadanız verileri plc ye aktaracak ,plc analog cıkısını kullanarak motor suruculerine 0-10 volt yada 4-20 ma besleme yaparak motorları kontrol edecek.
2.yontem ; plc ara birimi kullanarak, scadanız verileri plc ye aktaracak, plc ile suruculerinizi modbus yada destekledigi baska bir protokol varsa onu kullanarak motorları kontrol edecek.
3.yontem; scadanız ie suruculeri modbus yada destekledigi maska bir protokol varsa onu kullanarak haberlestirilmesi ve motorların kontrol edilmesi
evet tam yapmak istediğim seyi anlamışsınız. 1 . yöntemi kullanmak istiyorum yani plc den analog çıkış vererek motor sürücülerinden hıuzını ayarlamak istiyorum . bu konuyu biraz daha açabilir misiniz yada faydalana bileceğim bi örnek yada dökümanınız varmı çok tesekkür ederim yardımlarınız için
Hangi plc'yi kullanacagınızı belirtiırseniz size daha saglıklı yardımcı olmaya calısırım...
keskiyan
