Pickit3 programming failed at EE data address 0x0030 Hatası
frdrmz
3 Haz 2021
PIC16F887 programlamak istediğimde bu hatayı alıyorum. Bu 4. aldığım PIC. Daha öncekilerde ilkinde program yükleniyor amcak çıkışlarında sinyal göremiyorum. 2.'si aldığım anda hiçbir şekilde pickit görmedi. 3.'sü 3. veya 4. programlamadan sonra görmemeye başladı. 4.'sü son aldığım ise pickit okuyor erase yapıyor ama program atılmıyor. Başlıktaki hatayı alıyorum. Sebebini veya çözümünü bilen var mı? Şimdiden Teşekkürler
Pic vcc-gnd pinleri arasına kondanstor sokuştur. 100nf -1uf arası dene
Denedim hocam fakat aynı sorun devam ediyor .
Ayrıca
bu linkdeki yöntemi deniyorum write edip hatayı alınca read yapıyorum configuration ayarlayıp write edince yazıyor yüklenmiş gibi görünüyor ama devrede pinlerinde yine çıkış alamıyorum.
Program ayarlarında Low voltage programming i seç ve dene. Zaten seciliyse bir de seçmeden dene
Onlarca nedeni olabilir.
Pickit3 biraz sıkıntılı, işini görüyorsa pickit2 daha tutarlı.
Pickit3 klondur, kalitesizdir belki.
Fotoda sol altta Eeprom data yazan yerin altında Enabled yanındaki tiki kaldır,
eeprom programlanmaz sıkıntı çıkmaz.
Programın yazıldığı yer program memory olduğundan senin programun için bir şey değişmez.
Pici devrede mi programlıyorsun, bahsetmemişsin.
Bazen pici harici bir 5V ile besleyip programlamak işi çözüyor.
Uzun lafın kısası forumda ve nette onlarca konu var, hepsinde yazılanları deneyeceksin.
En genel sorun bahsettiğimiz besleme.
Ayrıca:
Çalışmıyor dediğin programı ekle bakalım.
teknikbilimlers31
